em análise Moto G5s Plus com carga falsa
Oi Pessoak estou com um Moto G5s Plus aqui e o que acontece, Ele ta completamente descarregado so ta no 1% , O problema e que quando coloco ele no carregador ele liga mais so fica no 1% e aparece o raio de carregamento , Mais ai quando vou la nas informaçoes da bateria dele fica escrito ´Não esta carregando´ ja tentei algumas coisas mais não funcionou e ja usei 3 carregadores da motorola diferente e mesmo assim não adiantou 😢 Por favor me ajudem
confira a amperagem se tiver um amperimetro ou um multimetro com amperimetro se está a cima de 0.6A/600mA, caso não esteja (q parece o caso) verifique se essa bateria tem ao menos 3.2V, UMA INFORMAÇÃO IMPORTANTE todas as baterias que só tem 2 vias de coneções assim como desse G5sP a trilha ID do conector deve estar operando perfeitamente para o reconhecimento da bateria no aparelho, ou seja, se ele foi trocado o conector e só colocaram o positivo e negativo pra funcionar voce pode ter esse tipo de problema tmb.
externa no caso removendo a tela e fazendo a carga, mas não se aplica ao seu caso já que o aparelho está fechado e ligando, tem cara de ser conector amigo, se tiver pad test faz queda de tensão no multimetro e vê se está funcionando corretamente, mas ao que parece é conector.
  Em 14/06/2021 às 17:10, PKAI FF disse:
Como assim carregar de forma interna ? a bateria e imbutida , vou te enviar uma imagem das informaçoes da bateria
Expandir
