CI 8602gn qual sua função na placa????
Caros amigos, gostaria de saber a real função desse CI que volta e meia aparece aqui alguns notes com problema de não startar, e se vai dar alguma bronca deixar sem esse ci visto que pegamos um sti 1412 que também não ligava removemos ele e aparentemente esta tudo normal com a maquina agora. grato pela atenção de vcs.
amigo este ci (charger) é responsável pelo carregamento do notebook, algumas placas não starta pois ele mata alguns pulsos e deixa o SIO maluco, algumas ligam sem  ele, outras ligam e desligam, devem ser substituídos pois alem de não carregar a bateria não comuta-ra entre cabo ac e bateria.
atenção aos resistores na alimentação dele DC_IN e DC_IN_BAT  costumam abrir (quando presentes no circuito).
amigo valeu pela aula e já tem meu joinha , porém minha duvida é exatamente ai, pois o note esta carregando a bateria e também funciona só com a bateria, mais vou colocar outro ci no lugar pois tenho de sucata aqui. minha outra preocupação é com a probabilidade dele dar problema novamente.
opa valew pelo j+ , substitua ele caso não funcione, poste o modelo da plca para analizarmos ok.
valew... fui.
em um caso que estou aguardando chegar os mosfets aqui aconteceu de fritar esse ci e varios mosfets na mesma linha...ou seja o note quando aperto power somente pisca a luz da bateria e nao starta...
Eu tenho uma duvida em relação a esse rapazinho(8602GN) como posso testa-lo? se é que tem como testa-lo pois procurei pelo datasheet e não achei nada e como ele na maioria das vezes são todos iguais talvez os testes sejam parecidos!
Esse OZ até hoje não encontrei datasheet!
O colega Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. disse neste tópico há algum tempo que tinha encontrado, mas já solicitamos ele upar pra gente,  mas não apareceu até hoje.    9_9
  • 9 meses depois...
apesar do tópico ser antigo, algum amigo pode cair aqui na procura, então , segue algo util
