Capacitor eletrolitico em AC rede - projeto dessulfatador
Olá, estou tentando montar um carregador/dessulfatador capacitivo simples de baterias de chumbo ácida em uma rede 110v, mais nos projetos que vi eles usam um capacitor de micro-ondas ou similar de corrente alternada (não polarizado), como é difícil de encontrar por aqui gostaria de saber se posso usar dois capacitores eletrolíticos em série de 250v 20uf cada (+ - - +) igual se usa em som automotivo para corte de frequência. O carregador em si é simples, um capacitor em série com uma ponte de diodos ligado nos polos de uma bateria. Meu medo é explodir os capacitores 😕 obrigado
@steroidthiago Para carregar ou dessulfatar baterias não é necessário capacitor de filtro.
O carregador com uma lâmpada incandescente de 40w em serie com um diodo funciona muito bem.
O problema é que a bateria não fica isolada da rede , havendo risco de choque elétrico.
S sua rede for 127v , voce pode usar um auto transformador de estabilizador que seja bivolt separando o enrolamento de 220v
Este esquema foi importado do Tango, portanto fica meio estranho quando abro no Kicad, assim que puder vou redesenhar e publicar no site.
Ele tem 2 saídas uma para carregar, com opção de corrente de 0,6 ou 2 a, e dessulfatar. Além de funcionar muito bem para o que se propõe, ele tem a vantagem de desligar automaticamente se não houve corrente,  ou seja, quando a bateria é retirada.
Qualquer duvida entre em contato
Se for montar com a opção de 2a substitua os 3 diodos ,1N4007 , da linha comum por 1N5404
O MR 751 é um diodo rápido que eu tinha muitos na sucata , pode ser usado o 1N5402
Fala amigo,
Infelizmente não da pra usar os eletrolíticos. Essa configuração de dois em série só funciona pra áudio ou algo de pequena e inconstante potência. O dessulfatador que vc quer fazer usa bem poucos componentes e já é perigoso por si só (não tem transformador portanto não tem isolamento da rede elétrica) acho melhor não economizar em algo que já está no limite.
@AngraMelo , bom dia , acho que não são em serie, normalmente são montados para formar um bipolar.
Foi alertado a falta de isolação, porem se for de uso ocasional , pode ser usado com os devidos cuidados.
Uma opção para isolar seria usar um trafo de sucata, estabilizador ou no break com entrada bivivolt (127/220), é so separar os enrolamentos na junção 127/220, ai ele fica isolado
3 horas atrás, joao lima RV disse:
Bom dia amigo, o rapaz do post original citou associação de eletrolíticos em série. É assim que se usa em áudio para não comprar eletrolítico especial que não tem polaridade.
Usar trafo em dessulfatador é contra o principio de ter os picos de tensão que é justamente o que faz funcionar. Vc está confundindo dessulfatador com carregador.
@AngraMelo , se voce notar no post #2 , a tensão do transformador de de 120v, quando no post #5 falei para a abrir a conexão 127/220 é para mudar de auto trafo para trafo isolador, mas com uma tensão alta para dessulfatar
