SansuiAT
resolvido PhIlips 50PUG6654 sem imagem
Estava em falta com a galera aqui.
Resolvi compartilhar uma dica de ouro aqui recentemente.
Peguei uma dessa linha PUG Philips zerada, 01 ano e 3 meses de uso.
Sintoma: Sem imagem LVDS.
Curto na AVDD.
Tem milhares de jeitos de fazer este diagnóstico, só não dá pra fazer com a tela conectada no lugar, pois este modelo em específico arma proteção quando encontra curto no AVDD e desarma a alimentação da t-com.
Alimentei com 5v a v-con do lado esquerdo(por tentativa e erro) e usei uma câmera termômetro infra pra identificar qual era o C que estava em curto.
Identificado.
CD4, primeiro lá no início da placa v-com.
Retirado, tela funcionando 100%.
Edited by SansuiAT
  • Nice 1
    • By Duarte Rosa
      Ola
      Tenho aqui um Samsung S6 que veio para troca de bateria,apos esta ter inchado de tal maneira que descolou a tampa traseira. O dono trouxe uma bateria nova ,eu troquei,mas nao dá imagem. Ouve-se o assistente de voz,ele vibra ao passar o dedo no ecra,mas nada de imagem. Tambem nao sei se carrega,porque parece-me que a ficha dc jack nao deixa entrar o conector do carregador todo,mas a bateria nova veio com alguma carga. Quero-me parecer que pode haver a hipotese da bateria ao inchar ter quebrado o ecra pelo lado de dentro,será isto possivel? A abertura foi tranquila e tenho certeza que nao o quebrei.  Tambem pode ser algum filtro do circuito lvds queimado. A minha area é mais laptops,e vim aqui mesmo so expor a duvida.
    • By tenon87527
      Firmware TV Philips 39PFL4707G/78
      Firmware para ultima atualização da TV Philips 39PFL4707G/78
      Uploader Enviado 16-10-2021 Categoria You are not allowed to view links. Sign in or sign up.
    • By tenon87527
    • By Supporte
      COISA ÚTIL
      iPhone 8 Intel sem IMEI. É terceira vez que vejo esta bobina partir. Na DM mostra > 1900. Parece que a Apple colocou bobinas de merda em tudo.
