placa logica hp lj p1005 com erro do controlador usb
então galera oq acontece sempre pego impressoras laserjet com esse defeito erro do controlador porem ja sei que e um integrado controlador da porta usb da placa mais não encontro esse componente ele tem quanto terminais dois pra cada lado ok. se tiver algum colega que tenha uma placa queimada com esse controlador porfavor entrar em contato valeu abraços.
opa .. blz? consegue postar uma foto da placa ... também já precisei trocar esse CI mas nas vezes que isso aconteceu seus modelos eram bem diferentes ..
abraço..
bom dia rafael como vc havia me pedido a foto tipo de placa hp lj p1005 e o danado do integrado que causa o defeito. obrigado
  • 5 meses depois...
eu tava com uma com esse defeito e refiz toda solda e limpeza voltou a funcionar fiquei muito contente ,não encontrava outra saida
opa boa tarde!
galera ja peguei 4 impressora dessa!
as trilhas até esse componente são um fio de cabelo, as vezes nem parece que ta rompida!
faz um retrabalho se for o caso e tenta de novo! :D
se ajudei um joinha pra animar a galera!
abraços boa sorte
blz galera, primeiro vou passar o orçamento ao cliente, se autorizar faço o serviço e posto o resultado.
nao pego impressora, minha area e notebook e games, essa impressora de de um conhecido meu e peguei para poder tentar o conserto pois na região nao tem técnico especializado em impressoras, o pessoal leva para BH, queria saber de voces se esse ramo de impressoras e lucrativo, compensa?
estou pensando em me especializar tb em impressoras para poder atender a minha regiao.
Verifique os resistores de entrada da usb , pode ter algum aberto ou com solda trincada
  • 2 meses depois...
Boa tarde a todos.
Alguém possui o esquema dessa impressora para que eu possa ter pontos de teste, pois já troquei a placa lógica e a mesma continua a não funcionar.
A impressora liga, o motor roda mas a placa lógica nem ascende os leds.
Preciso do esquema para saber as tensões e verificar a origem do defeito.
Obrigado a todos.
Boa tarde a todos.
Obrigado a todos.
Amigo @wwwjcarlos, , se o problema persistiu após a troca da placa lógica, suspeite de outro módulo como a placa fonte e a unidade laser. Não tenho o esquema, mas seria interessante verificar se há as tensões corretas no conector entre a placa fonte/lógica. Se ainda não teve solução, abre um tópico novo, pois acredito que terás mais ajuda. Boa sorte!
  • 2 meses depois...
Amigos alguém conseguiu algum substituto para esse ci de entrada da usb? Estou com uma aqui que dá dispositivo usb desconhecido.  Obrigado.
alguem já conseguiu resolver o problema da p1005 dando erro controlador usb.....
  • 10 anos depois...
Em 05/05/2014 às 11:44, eduardoandrade disse:
Vou passar minha experiência que tive recentemente com essa placa de forma bem resumida.
Na maioria das vezes o problema e solda fria então vale a pena colocar o multímetro em escala de continuidade e ir analisando a linha se está tudo certo ou não, trilhas rompidas pode não esta tão aparente mas pode ser sim trilha interno danificada.
Se caso chegou a verificar e realmente esta tudo certo na linha então vale a pena você fazer uma análise nessas duas linhas de comunicação e verificar os capacitores e resistores se estão tudo certo, vale a pena também medir continuidade de maneira inversa e verificar se as linhas de comunicação não estão com valor muito abaixo.
Em ultimo caso verificou e tudo certo então retire o C.I e apenas isso já é o suficiente e teste, se persistir provavelmente o processador driver foi danificado então verificar se vale a pena a troca.
