Software definitivo recuperação de dados
Fala ai galera uma dica ai para vcs é o Stellar Phoenix Windows Data Recovery v6.0  Professional.
Ele recupera arquivos até mesmo em HDs inacessíveis, pendrive, lixeira E ETC.
Ja tinha testado o Getdata back e varios outros, mas o que salva minha vida mesmo é este daí, Rápido e eficiente.
Link: Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
Link Torrent:
Pra quem for util deixa um Joinha ai ^^
Não tem software que acessa HD "inacessível". Para um software trabalhar é necessário que ele possa ler o HD, tem que ser pelo menos reconhecido na bios, o que não é o caso de HDs "inacessíveis".
Olá amigo, Concordo que tenha que reconhecer primeiramente na bios, mas mesmo HDs reconhecidos pela bios que não podem ser acessados pelo sistema operacional chama-se disco inacessível, pois você não consegue acessa-los, como o própio windows da o nome como na foto anexada.
Por isso foram criados softwares para recuperação de dados.
E eu já peguei vários HDs reconhecidos pela bios e mesmo assim estavam inacessíveis, claro que uma formatação resolveria mas e os dados importantes ?
No meu caso antes de usar este software tentei o comando CHKDSK /f /x mas mesmo assim não funcionava, tentei reparar o bootsector e o MBR com o hirensboot e também não consegui acessar o disco. Foi aí que usei o Stellar e conseguir copiar os arquivos e depois formatei o HD.
Resumindo, na minha opinião existe sim software que acessa HD inacessível. Me refiro Inacessível ao nome que o windows da ao erro do HD.
Bem, eu não chamo isso de inacessível, alguma coisa se corrompeu, sistema de arquivos, mbr, etc, está inacessível no Windows apenas.
Aí mesmo diz, a "estrutura do disco" se refere ao sistema de arquivos, não ao disco em si.
O R-studio também é um ótimo programa para estes casos..Consegue salvar os dados na mesma estrutura que se encontra na hd problemática.
Obrigado cara. Confesso pra você , por nunca ter ouvido falar deste programa, eu meio que "virei" a cara rs. Estou com um hd de cliente aqui que foi formatado duas vezes e ultlizado um tempo. Sempre usei nesta ordem: Getdataback, ontrack e recuva. O recuva só recuperou lixo(gifs, ícones e musicas, as fotos quase nada. Que é o que o cliente precisa). O GetDataBack recuperou tudo, porém tudo corrompido(.Doc, .xls, fotos, tudo na ordem porém nada abria). O ontrack recuperou lixo e quase tudo corrompido. No desespero, me lembro ter lido aqui no fórum sobre um programa novo, esse que vc citou. Vim aqui, baixei pra testar, e falar pra você, vvuuuuuuta que o bbbbarrrriu! Recuperou bastante foto(uns 40% até agora, pois já esta a umas 10 horas recuperando e falta uns 20% da barrinha ainda rs) mais já está ótimo.  Valeus mesmo cara! Ganhou meu jóinha com todo mérito!
Abs
o termo "inacessível" seria apenas lógico. Se o disco deu pau físico, nenhum software faz milagres
Agradeço a dica do stellar pois estou com problemas para recuperar arquivos de um notebook que foi formatado 2 vezes.  Vou testar o programa e posto o resultado. Obrigado.
  • 2 meses depois...
ola no programa stellar phoenix veio com um bloco de notas com user e seriais mas o user name do programa esta assim: Vovan [braga Software] nao intendi pode me ajudar?
Com o programa aberto clica sobre o "I" lá em cima ao lado da interrogação... dai vai ter REGISTER... onde você coloca um dos serias que está no bloco de notas...
att
testei todos os programas, r-studio foi esmagadoramente melhor em recuperar fotos... o  Stellar Phoenix Windows Data Recovery v6.0 recuperou muito mais arquivos grandes, como videos e as planilhas retornaram melhores também... geddatafast é uma porcaria comparado a estes programas...
Baixando pra testar, se resolver o problema dos clientes que nunca fazem backups rsrsrs ta valendo.
parabens ai por compartilhar mais uma info.
mas teste estes programas, vai ver como é absurdo, formate 2 3 vezes um hd com dados e tente reparar com o active file recovery ;)
Amigo, to com um HD bem zoado aqui, as trilhas que alimentam o motor estavam quebradas, bad blocks pra todo o lado. Se o disk digger não me salvar vou testar este programa que você recomendou. Volto aqui pra dar um feedback melhor!
Amigo n estou conseguindo registrar. Já tentei com diversos seriais e nada.
Se puder, me ajude.
Para registrar instale o programa normalmente, abra e clique no botão "i" na parte superior da direita, depois clique em "Register" e ponha um dos seriais que acompanha o download.
Se não aparecer o "Register" é por que já foi ativado.
