Osciloscópio analógico kenwood cs-4135A
Tenho esse osciloscópio à um tempo e nunca uso(nem sei se está 100%)
Agora liguei ele para tentar ler a  frequência de um cristal de 25mhz de uma placa mãe de desktop mas não estou conseguindo configura-lo.
Poderiam me dar uma força
  • 2 anos depois...
Atenção: O que aparece na reticula da tela de um osciloscopio analogico não eh Frequenciaa e sim Periodo !  Para achar a frequecia de um sinal, eh so calcular o Inverso do Periodo
Frequência e Período
Se um sinal se repete, ele tem uma frequência. A frequência é medida em Hertz (Hz) e representa o número de vezes que o sinal se repete em um segundo, denominado ciclos por segundo. Um sinal repetitivo também possui um período, que é a quantidade de tempo que o sinal leva para completar um ciclo. Período e frequência são recíprocos um do outro, de modo que 1/period é igual à frequência e 1/frequência é igual ao período. Por exemplo, a onda senoidal na Figura 8 tem uma frequência de 3 Hz e um período de 1/3 segundo.
Ver mais em:
@nagkiller já  assisti esses vídeos  estou mais interessado em como usar na prática.
Por ex: em uma placa mãe  de pc, quais são  os locais que é util usar um scope, por enquando só  iria medir bios, cristal e pwm.
Esta a pesquisando como verificar se uma memória  ram esta boa, se tem comunicação  através  do scope
Cara, não tem um parâmetro específico, vc pode medir até a tensão DC, não precisa ser uma forma de onda quadrada, senoidal, dente de serra, etc...
Só uma dica é que a impedancia da ponta de provas do osciloscópio pode parar de oscilar um cristal, por exemplo.
Mas você pode fazer muita coisa com um osciloscópio, desde que tenha entendido o funcionamento e se a frequencia é suprimida!
No vídeo, os equipamentos são um pouco diferentes do seu, mas a essencia é a mesma!
Flw...
Editado: por nagkiller
