PS4 Fat SAB-001 Sem imagem no hdmi
Oi. Cliente trouxe um PS4 sem vídeo. O console liga, carrega o sistema, mas nao dá vídeo no hdmi. No remoto dá pra ver q ele tá ligado. A porta hdmi parece inteira. de qualquer jeito retoquei as soldas do conector e do chip hdmi. medi tambem todos os pinos do conector usando um cabo e todos os pinos dão continuidade até o chip. nenhuma das bobinas de filtro aberta. medi tambem o capacitor e o diodo q tem perto do conector q deve ser pros 5V do hdmi e nao estao em curto.
Provavelmente seja o chip do hdmi entao?
Como q liga essa placa fora da carcaça?
image.png.12e47a7e8d42a6f55cf6ee957c554572.pngimage.png.d6a4426ab05a25ac5a4fb1ab4670431e.pngimage.png.55e050a005d58dea0ff6235b385186b7.png
6 horas atrás, RFontana disse:
O ci HDMI está esquentando com a placa ligada?
Pra ligar fora da carcaça coloque um dissipador e também um cooler no processador. Pra ligar é só encostar o dedo na placa onde fica encostado na peça que fica na carcaça para ligar.
@FábioJSilva86 ainda nao testei pq nao tinha ctz de como ligar ela aberta. nao atendo videogame normalmente. pensei q fosse um capacitivo ali mas nao tinha ctz. vou testar e aviso.
Qual é o valor da resistência dos capacitores que alimentam o ci? Eles ficam na parte da placa que está o processador
Editado: por FábioJSilva86
Boa noite meu primeiro posto.... amigo no TH tem que saír 5v se não tiver não dá imagem. Bobina TB engana teria ela faz jumper com fios caso dê certo recoloque as bobinas.
@FábioJSilva86 todos com resistencia alta. alguns 1k, alguns 4k ou mais. nenhum em curto. nenhum dos diodos perto em curto. os capacitores proximos ao chip do hdmi tem 2.5v. tentei jumpear as bobinas mas mesma coisa.
em safemode 480p ele dá vídeo mas nem deixa bootar normal pra trocar a resolucao. deve ser o decoder mesmo
1 hora atrás, RFontana disse:
Isso mesmo, os capacitores não precisam está em curto, eles tem que ter mais de 0,5 kohms ou próximo a casa do milhão. Eu tenho uma placa aqui e a noite posto eles aqui.
