Semp Toshiba 40RV700B dados da eeprom
Produto: Televisor
Marca: Semp Toshiba
Modelo: 40RV700B
Placa: V28A00112901
Preciso dos dados da eeprom IC709 ou a própria eeprom ou a placa usada, mesmo com defeito.
Para tentar resolver problema de canal codificado, copiei os dados, depois apaguei a memória, mas a regravação falhou. Talvez na hora de copiar, os dados salvos ficaram fragmentados. Fiz o mesmo com a memória IC710 e funcionou normal.
31 minutos atrás, regisfatef disse:
Verifique se existe a possibilidade de conseguir no site do fabricante pelo numero de série da TV.
Este televisor já não tem mais a etiqueta do modelo, mas antes de fazer o procedimento consegui ver o modelo pelo menu do usuário. Acredito que ao copiar os dados da eeprom, parte se perdeu. Porque tentei gravar várias outras memórias com os mesmos dados e o televisor só pisca o led em verde e não faz mais nada. Mas quando coloca a original, vem som normal, liga o backlight, só não tem imagem.
Muito obrigado Regis!
Se alguém tiver um televisor na oficina, se puder copiar os dados, eu posso pagar por isto. Pago também pela placa pifada ou apenas a memória.
3 horas atrás, Daniel Aires disse:
Caso não consiga aqui no fórum, pode solicitar via Chat.
Em uma ocasião, fui atendido, sendo que eles informam um endereço no Mega ( armazenamento em nuvem ), para baixar o arquivo. 😉
Editado: por regisfatef
inserir texto.
9 horas atrás, regisfatef disse:
Não encontrei o local do chat, pode ser mais específico?
7 horas atrás, Daniel Aires disse:
Entra no site do fabricante indicado no post 2.
No canto inferior esquerdo é só clicar no chat, a atendente vai conversar on line, e desta forma solicite o arquivo de atualização ou o existente para o modelo de sua TV.
Espero que seja atendida a sua solicitação.
@regisfatef
16 horas atrás, regisfatef disse:
Postado pelo colega Chagas Moura. Será que serve ? 😉
Meus agradecimentos aos colegas Regis e Chagas Moura. Consegui resolver o problema. O televisor continuou codificado, mas pelo menos retornou ao defeito inicial. Assim posso orçar a placa completa.
Se não fosse esta ajuda, eu teria que trocar a placa sem custos para o cliente. Logicamente ele não pagaria mais de 400 reais só para resolver um problema de codificação do canal SBT local.
Lembrando que causei o problema quando copie a memória IC109, depois apaguei e gravei com os mesmos dados, só que a cópia ficou fragmentada e deu outro defeito.
