Tape deck Gradiente C-424, gravando canal direito bem baixo
Olá,
estou consertando meu tape deck Gradiente C-424. Tenho o esquema dele e troquei alguns capacitores. Testei com várias fitas.
Ele grava fitas normais e de cromo normalmente, mas com fitas de metal, ele grava o canal direito com volume baixo (cerca de -15db, contra 0db do canal esquerdo, uns 70% a menos na questão volume). Às vezes, o canal esquerdo enfraquece também, mas não tanto quanto o direito.
Eu acredito que o circuito do sinal está ok, porque eu testei com um fone de ouvido, tocando em vários pontos da placa com o conector do fone, desde a entrada do tape deck até os conectores da cabeça de gravação/reprodução, e no fone de ouvido o som sai normal.
Eu suspeito de duas coisas:
1. O circuito de bias, porque quando eu toco o potenciômetro de bias do canal direito com o dedo, o sinal volta ao normal a 0db. Não é um toque de pressão com o dedo, mas sim um leve toque. É a condutividade da pele que altera. E também, se eu giro o potenciômetro de bias direito, ele volta ao normal, mas aí os pots direito e esquerdo não ficam na mesma regulagem;
2. A cabeça, porque está começando a ficar gasta, apesar de que grava normalmente em fitas normais e de cromo.
Alguém já passou por isso?
Editado: por Rodolfo Vieira
Adição de informações
  • ohm alterou o título para Tape deck Gradiente C-424, gravando canal direito bem baixo
Obrigado, ohm!
Cliquei em Criar e depois Upload de Arquivo. Sou novo aqui, acho que fiz certo!
Atualização.
É um caso estranho. Quanto aos potenciômetros de bias, tem quatro: um escrito Metal, um escrito CrO2 e outros dois como "bias rec L" e "bias rec R". Eu tinha entendido que eram de Metal, Cromo e os dois últimos para tipo Normal.
Porém, o pot. marcado como Metal está como Normal no esquema. E, de fato, a regulagem deste pot. altera o bias para gravação de fita Normal. Será que marcaram a placa de forma errada?
E os dois últimos pots, seriam então a regulagem do "bias geral"? Ou apenas do bias para Metal? (na verdade, estes dois pots afetam gravações em Normal e Cromo também...)
Deixando estes dois pots na mesma posição (digamos, 3/4 do fim) e gravando com bias Metal, o som do canal direito fica bem baixo.
Eu regulei a bobina do oscilador do bias (girei ela pra lá e pra cá, na verdade) e eventualmente os dois canais soam iguais, mas acima de 0db, bem altos.
Troquei alguns capacitores e outras bobinas entre os canais L e R, pra ver se o problema migrava pro canal L, mas até agora nada.
Um problema na cabeça poderia causar isso ao gravar apenas em Metal? Ela está meio gasta por fora, mas não muito.
Acredito ter descoberto o problema. Deve ser a cabeça.
Dessoldei os fios da cabeça de gravação/reprodução da placa, e soldei eles invertendo os canais. O circuito de gravação/reprodução do canal direito foi conectado à cabeça do canal esquerdo, e o circuito esquerdo na cabeça direita.
O sinal foi gravado corretamente na cabeça esquerda, mas não na direita. Não há nada de errado com a placa, tudo indica.
Medi a resistência das cabeças:
- Entre o pino de gravação esquerdo e o pino de reprodução esquerdo, 220 ohms;
- Entre o pino de gravação direito e o pino de reprodução direito, 225 ohms.
Obrigado!
Correção
Boa noite!
@Rodolfo Vieira que bom ter conseguido solucionar. Na realidade a resistência com o multímetro não serve diretamente como indício de falhas pois a cabeça se comporta diferente no circuito devido a reatância apresentada.
