samsung A02s não funciona botões power e volume.
Estou com um samsung A02s que não funciona o botão power e volume, alguém tem o esquema elétrico? ou sabe me dizer o que possa ser?
OBSERVAÇÃO: O aparelho não esta oxidado, e se conecto no carregador, mostra carregando.
Editado: por asssitencia tecnica
levando em consideração o fato de que seu telefone já tem 2 anos, você pode usá-lo, mesmo que estejamos falando da Samsung. Recomendo retirar o painel e limpar os contatos na junção dos botões. Use ferramentas de processamento especiais. Esses botões são usados com mais frequência se você gosta de ouvir Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., então nada de terrível aconteceu lá.
Editado: por calamba
🏠 não funcione, vc pode usar um aplicativo qnsimule estes botes, ou trocar o flat
Tem tensão nos botões? Você consegue ligar o aparelho?
Tente verificar se há contato entre os terminais dos botões e o conector da placa.
