SMS - Manager Net+ usm1300bifx [t0047304] - Saindo 200V
Olá pessoal,
Estou com este equipamento que chegou com TIP41 em curto e uma trilha rompida.
Fiz a substituição e correção da trilha.
Ele não atraca relé ao ligá-lo na rede.
Em modo bateria, apresenta 200V nas saída.
Relés e seus respectivos BCs, a princípio estão OK.
Fazendo uns testes na placa com o multímetro, no componente Q14, medi 12V ou um pouco mais, no emissor, coletor e base. Está correto?
Abraço,
  • Respostas 53
  • Visualizações 2,5k
  • Criado
  • Última resposta
Principais posts deste tópico
Most Popular Posts
  • Como relatei anteriormente não tenho o esquema desta placa, no que tenho os 5v é gerado pelo TL431, a tensão é calibrada por R 44, 45, 46 47 , 48, 54 e 55 . talvez tenha algum cortado que é
  • Não pode....  os dois componentes funcionam de maneira diferente.   Partindo do principio que o nobreak funciona em modo inversor, é bem provável que exista os 5 volts que irão alimentar o
Imagens Postadas
Aparentemente está tudo correto mas ainda tem algo matando, reveja as trilhas ou procure o esquema para ver se o componente Q14 está correto.
Não tenho o esquema desta placa , mas no que tenho CI2 (lm324) é o responsável pela leitura da tensão de saida. image.png.e8a7326d421179c1d46540a349beeaac.png
A tensão de saída, quando o modo inversor está ativo vai ser esta mesma....  está utilizando um multimetro true-rms?
Em 19/11/2022 às 15:06, Thiago Grivot disse:
O emissor seria O volts....  pelo meu esquema ele está ligado no negativo.
@JAROD , poste o pedaço do seu esquema em que esta o Q14. pelo esquema que tenho (que não é desta placa) , este transistor é do carregador de bateria
@JAROD Bom dia, Isso, true rms.
Então, é possível que ele esteja em curto, ou tenhamos algum diodo em curto, vou dar mais uma analisada com calma.
@joao lima RV Fiz a substituição do lm324, mas os sintomas continuam.
A principio, percebo dois problemas:
1- Não atraca relé ao conectar na rede. Substituí RE4 pra testar, mas continua. Também não tenho tensão de carregamento.
2- medindo aprox 212V nas saídas, em modo bateria.
Abraço,
Editado: por Thiago Grivot
@Thiago Grivot verifique os transistores que acionam os reles, os diodos em paralelo com as bobinas e se a trilha que liga os emissores esta integra, ela tem que estar ligada ao 0V
4 horas atrás, joao lima RV disse:
Também não sei se é o mesmo do colega....  mas, como SMS é uma confusão de esquemas e modelos, veja aí se bate com o nobreak
Q14 aciona o RE2, que faz parte do estabilizador.  Seria interessante postar algumas fotos da placa, para melhor identificar o modelo do aparelho.
Editado: por JAROD
acrescentar dados
Certo, segue umas fotos.
O esquema que estou usando é o do MANAGER NET 1 3 0 0 Bi C/ BORNE. Só a referência da placa que é diferente, mas a principio, batem as informações.
Qual seria o Q14?  está fixado no dissipador com um isolante.   Verifique se não faz parte do carregador das baterias.
Isso, é o que está no dissipador, é um B772.
Troquei dois capacitores, C17 e C19, que estavam juntos da trilha rompida. Agora, no Q14 tenho 40V no emissor, 12V no coletor e 12V na base.
Quem gera os 5V? não consegui medir 5V na placa.
Abraço,
a tensão é calibrada por R 44, 45, 46 47 , 48, 54 e 55 . talvez tenha algum cortado que é normal.
Se não for o TL431 é um LE50 , um regulador do tamanho de um BC
Na sua ´placa é IC3.
Pela foto da placa Q14 é um 2SC772 , que tem as posições de base emissor invertidas em relação ao tip
O TIP é o que esta próximo dos diodos de 5a e faz parte do circuito do desmagnetizador
@joao lima RV isso, é esse mesmo. Acho que estamos com o mesmo esquema. Ele está batendo.
Os 5V só aparecem com o nobreak ligado? IC3 é um TL431 mesmo.
E os 12V nos LM? Deveria aparecer só conectado na bateria ou só com o equipamento ligado?
Não localizei trilha rompida, nem Resistor aberto. 😕
Abraço,
14 horas atrás, Thiago Grivot disse:
Normalmente nesses SMS utiliza um LE50....  nunca ví um TL431.
Sim, os 5 volts só aparecem quando o nobreak é startado.
@JAROD Obrigado pela resposta,
Nessa placa antiga, é esse 431 mesmo, no esquema que tenho está batendo.
Sabes se posso substituí-lo pelo LE50? Acredito que parte do problema esteja nesse componente.
Abraço,
17 minutos atrás, Thiago Grivot disse:
Partindo do principio que o nobreak funciona em modo inversor, é bem provável que exista os 5 volts que irão alimentar o processador.
Faça o teste com o nobreak ligado em modo bateria e verifique se tem os 5 volts.
Quais seriam as tensões de entrada e saída desse teu nobreak?
Neste caso, não poderia estar saindo 200 volts nas tomadas....  verificou se alguns dos relés não estão colados ou os transistores em curto?
@JAROD , exatamente, por isso recorri ao fórum. rsrsrs
Vou colocar novamente os problemas que identifiquei e o que já troquei.
" Fiz a substituição do lm324, mas os sintomas continuam.
A princípio, percebo dois problemas:
2- medindo aprox 212V nas saídas, em modo bateria. "
Os relés e BCs dos relés, estão OK. Tenho 12V chegando e consigo acionar os relés pelos BCs. Com a bateria conectada.
Abraço,
15 horas atrás, Thiago Grivot disse:
Quando conectado na rede, tem tensão na base do Q2?
O sensor de presença de rede é feito pelo circuito abaixo...   verifique se não existem resistores alterados.  A propósito...  o LM324 que faz parte deste circuito é o IC2.  Observe que tem dois LM324.
@JAROD ,deligado, conectado na rede, com bateria, tenho 12V no coletor e 107mV na base. No Q2.
Só lembrando que esse seu esquema é um pouco diferente do meu. Estou usando o do MANAGER NET 1 3 0 0 Bi C/ BORNE.
Vou checar essa área do circuito.
Obrigado,
