Tablet Navcity nt-1711 preciso dos drivers usb
estou tentando passar uma rom nesse tablet pelo live suit mas nao reconhece os drivers, alguma solução?
:-* Bom pra entender melhor, qdo o amigo conecta o tablet no computador, ele dá a mensagem que o dispositivo não pode ser instalado corretamente, é isso? a porta usb não é a azulzinha 3.0, se for tenta em uma preta 2.0, posta mais pra gente dar uma opinião.
Processsador A13 boxchip placa modelo UM720
amigo tente este facionol 100% ele é o oficial do RockChip
Olá! Estou tento dificuldades para instalar o drive USB. Já tentei os 2 links postados,.para 32bits e 64bits. Aparece a mensagem: O Windows não pode instalar RK3026. Alguém já teve esse problema e conseguiu resolver? OBS.: Meu tablet NT-1711 tá travado na tela inicial...
@Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.,  e outros
O modo de proteção do windows 7 e 8 e 8.1 teimam em não deixar instalar certos drivers
Solução:
Antes de mais, quem tenha problemas para instalar os drivers RK30 (ou outros) Drivers no windows 8 ou 8.1, precisa desativar a verificação de assinatura de driver, para conseguir instalar manualmente os drivers necessários:
1 - Entre em configuração/definições (barra lado direito da tela
2 - Mais configurações do PC
3 - Atualização/Recuperação
4 - Recuperação
5 - Arranque avançado/Reiniciar Agora
6 - Solução de problemas
7 - Opções avançadas
8 - Configuração de inicialização do Windows
9 - Reiniciar
10 -  Ao reiniciar o computador, selecione a opção “Desativar verificação de assinatura de driver” ou F7
11. Pronto, agora você pode instalar o driver modificado ou não assinado digitalmente.
Abraço
Também estou com o mesmo problema, não consigo atualizar o firmware nem instalar o driver pra conexão com o pc por nenehum dos links citados.
Vai a dica:
Baixe o ADB Driver Install
Instale o ADB, pois ele ira achar os drivers do tablet.
Se funcionar ajuda com um joinha vlew?
Link: Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
perfeito esses driver.
testado em w7 32bits :)
cara eu precisava deste driver pra Windows XP 32bit cê aguem souber me avisa vlw
EU posso esta enganado mais esse arquivo é um vírus.
A qual arquivo o colega se refere?
Ótima dica. :) No 1711 com chip N23 funcionou perfeitamente.
  • 4 meses depois...
Pô colocar vírus aqui é foda né, alguém sabe dizer se é vírus mesmo?
Colegas, fiz a revisão de todos os arquivos citados neste tópico e nenhum foi acusado como ameaça pelo ESET Smart Security 7 com definições atualizadas.
Por favor, ao citarem algo do tipo sejam mais específicos, informando qual arquivo e o anti vírus utilizado.
@Paulo Anastácio, você poderia ter evitado o palavrão e feito a sua apresentação no tópico abaixo (ainda está em tempo):
muitos arquivos de manutenção podem ser interpretados como "falso positivo" por vários Antivirus. por terem poderes de modificar arquivos importantes de qualquer sistema operacional.
@eduweb, o que aconteceu?
Caso o prefixo do tópico não seja alterado em breve para RESOLVIDO ou DEVOLVIDO este será trancado e não poderá mais receber postagens.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. faça assim que vai dar certo.
1 - Abra o livesuite e instale a rom
2 - Segure o botao de volume +
3 - coloque o cabo USB e ainda apertando o botao de volume + aperte 8 vezes o botao de power espere uns 3 segundos e vai aparecer na tela o menu de assistente para formatar e clicar em Yes, Yes
Obs: caso nao funcione repita os procedimento acima mas aperte o botao de power 5 vezes.
o problema nao eh o drive mas  este pequeno macete que ativa o live suite
