Clamper - diagrama elétrico
centevos
22 minutos atrás, centevos disse:
Gostaria de saber se alguém tem o esquema eletrônico do famoso filtro de linha da marca Clamper
Muito obrigado!
eu tenho este que eu mesmo montei e funciona perfeitamente bem, seguro e extremamente preciso. se te ajudar, pois este esta montada em uma régua com  12 tomadas e nunca deu problema algum. Caso sua tensão de trabalho for 127volts altere o fio para 18AWG e os varistores conforme tabela abaixo
Boa Sorte      :)
5 minutos atrás, centevos disse:
e sobre a questão de não ter o aterramento, é seguro montar sem, e ser eficiente como a clamper propõe?
Obrigado pelo diagrama!
se sua instalação tiver o aterramento basta incluir na circuito, pois na verdade a grande maioria das instalações não possui aterramento, deixei desta forma para que o circuito atenda ao maior número de pessoas, mas nada o impede de incorporar mais 4 varistores para o aterramento  neste.
