Microondas Brastemp modelo BMS 27AHBN batendo rele !
Boa tarde a todos !
Esse forno Brastemp esta com o rele batendo(vibrando)quando faz alguma programação.
O dono disse que deu um estouro .Procurei por peças queimadas ou carbonizadas mas não tive sucesso,as chaves de portas estão ok.
Alguma pista desse defeito?
Amigo esse modelo especifico eu não me lembro de cabeça mais voce pode verificar se ele trabalha com fonte chaveada na placa do relogio ou fonte linear?
grande e pesado
ele tem fonte linear (com transformador)
é modelo bem antigo,com aquele botão redondo na frente.
desliguei a fonte de alta tensão(primario do trafo) e ele fica batendo o rele quando se faz uma ação pelo teclado
Amigo desmonta a placa do relogio e faça uma inspeção visual para verificar se tem algum transistor que tenha estourado na placa..
já testei todos os transistores,não tem capacitor estufado,testei os 2 reles,estou achando que pode ser o micro controlador,voce não sabe onde posso conseguir o esquema eletrico dele?
Amigo antes de condenar o micro, verifica a tensão que o trafo esta mandando para ele. Se o Xtal esta oscilando essas coisas...
e bom verificar se tem algum capacitor eletrolitico que tenha vazado....Como vc não sabe se os demais componentes estão operacionais eu iria falar para vc testar os demais componentes colocando outra placa qq no lugar para testar o restante...
o micro está bom,pelo menos o relogio está funcionando e a tensão na fonte é de 35 volts.
Estou com a placa na bancada tentando isolar o defeito e saber porque o rele fica batendo.
Liguei direto a alimentação do trafo(110 volts)para checar se o forno esquenta,e esta normal,somente desligou logo pois a ventuinha não ligou e o termostato foi acionado
Se o relogio esta funcionando aparentemente o micro esta bom. Se esta batendo rele nesse caso ele esta recebendo informaão do micro. Nesse caso vc precisa checar a linha da bobina do rele para saber se tem transistor com fuga, ou diodo ou resistor aberto. Ou o proprio rele não sei se vc trocou.
amigo, senão me engano esse microondas possui algo referente a esse rele que se os cabos não estiverem corretos ele apresenta isso. troque a posição dos cabos que vão conectados ao rele. So inverter.
geralmente esses micro-ondas tem 2 fios que saem da placa ,que se nao estiverem com contato fechado acontece isso ... geralmente 2 fios azuis... verifica tbm se esse aparelho tem aquele sensor tipo NTC que fica parafusado na carcaca do microondas...
amigos eu achei o defeito,tinha um fio amarelo queimado no sensor de porta.
estou trocando os 2 reles tambem,mas não estou achando aquele menor.não o que tem os terminais em cima esse achei
