Samsung UN55KU6500g, aquecimento dos Leds e queima. de leds
Editado: por RubensA
Corrigir título
Olá ohm . Procuro saber, qual o resistor alterar nesta placa BN4400876A para baixar uns 5% a tensão nos Leds da tela de fundo da TV Samsung UN55KU6500g. Grato
  • RubensA alterou o título para Samsung UN55KU6500g, aquecimento dos Leds e queima. de leds
@RubensA qual codigo do ic controlador do drive led?
Tira foto mais proxima para melhor visualizarmos.
Os Leds são alimentados com fonte de corrente constate. Então mexeremos na corrente que circula pelos leds. A tensão abaixará um pouco, mas, o que devermos conferir é a corrente. O aquecimento é porque está trabalhando no limito ou próximo dele.
Favor, veja se é possível identificar.
O estranho é que quando ligo a tv, está aquecendo mais um lado do que outro.  Cerca de 46 graus do lado direito (onde derreteu o acrílico) e 34 graus do lado esquerdo
Nesta TV, os leds ficam na parte inferior.
Grato
Boa noite @RubensA
Analisando o circuito observo que essa fonte drive led foge do padrão. Ela é dotada de um conversor dc dc step-down na fonte de corrente constante dos leds.
Para diminuir a corrente percorrida pelos leds iremos alterar o resistor isense que vai ligado no mosfet do conversor step-down. Dobre o valor do R9165.
Ohm. Obrigado pela dica do resistor. Quando retirei o resistor, fui conferir o estado do mesmo. Deveria ser 100R mas apresentava 2R. Estava quase em curto. Substituí o resistor danificado por outro de 100R conforme instalação original e a TV funcionou normalmente sem aquecer! Sua dica me ajudou a encontrar o componente danificado e resolver o problema. Muito obrigado!
