Calibragem de Leitor - PS2 Slim SCPH-90006
         Preciso de um help aqui 🫠
   Preciso que alguém me informe o número, em Ohms, recomendada para a calibragem do Leitor do PS2 Slim modelo 90006. Vejo vários vídeo informando numerações diferentes de calibragem do Leitor do PS2, variando de 1000 Ohms para 650 Ohms e alguns até abaixo de 100 Ohms.
    Enfim, estou perdido quanto a numeração mais adequada e procedimento mais adequado para calibração.
regulagem para o leitor amarelo é 670 a 630 , vá testando de 5 em 5 ohms
já o verde pode colocar a 640 ate 320, caso não resolva substitua
@Rafa_73928 Essa uma questão meio relativa, se for leitor novo geralmente testo inicialmente com a regulagem que já está nele e se funcionar bem e sem dificuldades já deixo como está tanto o trimpot do DVD quanto do CD, mas caso não funcione aí eu inicio as regulagens de ambos até fazer que funcione perfeito ou então caso não funcione mesmo após regulagens o leitor estará defeituoso mesmo novo e deverá ser substituído. Se necessitar de regulagens, se for leitor KHM 430 então normalmente trimpot de DVD testo em cerca de 1000 a 1200 Ohms em pequenos intervalos, e somente após isso caso não funcione que abaixo para cerca de 800 até cerca de 650 Ohms, se for leitor PRV 802W entre 650 a 1000 Ohms, já para trimpot de CD, em ambos geralmente ficam perfeitos entre 650 a 750 Ohms, sempre tive sucesso dentre esses valores com aparelhos rodando tranquilamente por mais de ano sem problema algum de leitura, mas também tem que se levar em consideração a qualidade dos leitores ópticos, antigamente as KHM 430 e PVR 802W Philipinas eram de ótima qualidade mas atualmente é difícil encontrá-las e ainda com bom preço, por isso que disse que é relativo pois um mesmo valor em um leitor pode não funcionar em outro e assim ter que ir calibrando dentro desses valores até encontrar uma boa leitura, em especial para DVD pois para CD maioria conseguem ter boa leitura facilmente seja padrão que vem nele ou então se já jogar direto em 650 Ohms. Já tive caso de leitores que eram muito bons que do jeito que chegavam já testava e funcionava perfeito, e um desses não funcionou e após várias regulagens dentro de cerca de até 1000 Ohm e nada de funcionar e quando já estava disposto a devolver para o fornecedor, elevei para cerca de 1200 Ohms e a leitura ficou perfeita, e também já tive casos de pegar 10 de uma vez que não funcionou de forma alguma nem padrão de fábrica e nem dentro de nenhuma regulagem, então com isso, dentro dessas faixas citadas deverá conseguir uma boa leitura caso contrário está condenado.
Olá pessoal estou com um problema de um PS2 slim da série 70001 com o leitor com laser fraco o que pode ser que está acontecendo qual o defeito alguém sabe alguma dica ou o cabo flat é novo zerado mas o leitor acende fraquinho laser
Em 03/07/2023 às 12:59, RRRM disse:
Obrigado e que to perdido kkk sou novo ai nao intendo direito
O sistema do site 😅
