Gigabyte - GA H61M DS2 REV 2.0 - Não liga.
Tudo bom amigos?
troquei a placa mãe de uma cliente que me presenteou com as peças com defeito, gostaria de evoluir na área e começar a consertar também as placas maes.
Teve uma sobrecarga na casa da cliente e com isso queimou a fonte, danificou a placa mae e o cooler.
Não vi nada aparente na placa mae, ela não da nenhum sinal quando tento ligar, mas se colocar um jumper no CRL_CMOS ela liga por um breve período sem imagem e desliga.
tentei regravar a bios com regravadora e n tive sucesso ate o momento.
também tentei dar curto no cristal 32k com chave de fenda para ver se dava sinal de vida.
aprecio qualquer dica que tiverem desde já muito obrigado
Editado: por Rods
  • Rods alterou o título para Gigabyte - GA H61M DS2 REV 2.0 - Não liga.
@Leolobo Em sobrecargas, quem sofre muito as é o CI de rede. Um curto nele impossibilita a placa de ligar. Conecte a fonte e veja se ele não esquenta. Outra dica seria tentar ligar a placa removendo a alimentação do processador ali no conetor de 4 pinos. Remova e veja se a placa liga sem imagem.
farei os testes que me indicou nesse momento.
Editado: por Leolobo
Aqui está uma foto da placa, testei se teria algum curto com essa ferramenta que fiz ao lado e na linha do processador também não encontrei
os testes de curto foram feitos sem processador bateria e memória RAM
irei me aprofundar mais nesse ci de rede que mencionou e também no ci de áudio se fizer algum sentido pois senti um pequeno calor quando ligo a placa de maneira forçada(não sei se tem lógica o ci de áudio entrar em curto)
tentei ligar a placa sem o 4 pinos 12v do processador e temos o mesmo resultado
muito grato pelas dicas Rods
uma pergunta que de iniciante seria interessante retirar o CI e ligar a placa sem? tenho soprador, mas n sei se seria interessante fazer esse processo contando tambem que sou iniciante
@Rods
Os capacitores circulador em vermelho n apresentam bip em nenhum dos lados quando coloco em continuidade
Graças ao Rods cheguei a conclusão que pode ser o CI de áudio que acredito que seja esse da imagem pelo local, gostaria de opinião de vcs e se for isso mesmo farei a retirada para testes
Estou enviando um vídeo de 2 minutos para terem mais noção
@Leolobo Geralmente CI's de rede e áudio quando estão em curto esquentam ja quando alimentamos a placa, mesmo sem ligar. Mas não são todos os casos. Esse procedimento de forçar a placa ligando é um pouco extremo mas no seu caso é valido. O relato de como o defeito se deu ajuda, pois sabemos que foi uma sobrecarga da rede externa, e acredite, esses Ci's entrarem em curto não é tão incomum assim. É assim que começamos, não tenha medo em arriscar. Recomendo, se quiser retirar, usar um bom fluxo pastoso e nas primeiras vezes, é bom isolarmos os componentes adjacentes ao redor com uma fita alumínio. Antes, me diga qual pé esse CI de audio? Não deu p ver pela foto.
Bom dia! Você tem os 3.3V no F_PANEL? Essa placa é bastante comum o chipset entrar em curto e quando isso acontece a tensão de 3.3V no F_PANEL fica oscilando e com uma forma de onda totalmente deformada! Verifique tbm a linha de alimentação do chipset de 1,2V!
Fique atento ao verificar um possível curto na linha de alimentação do chipset  pois o valor de impedância nesse ponto é baixo e por conta disso o multímetro vai apitar! Isso é normal e o valor apontado no multímetro é de mais ou menos 026! Caso esteja muito abaixo disso ou muito próximo de zero, significa que o seu chipset esta em curto!
Faça os testes que o Rods indicou e caso não encontre nada, faça os que estou te indicando! É muito comum nessa placa o chipset entrar em curto ou a linha de 3,3V que faz o start da placa! Além disso, o cristal de 32k e o SIO tbm são possíveis causadores do seu problema!
Boa sorte e nos de um feedback sobre suas analises!
Não tem os 3.3v no f panel
esses 3.3v fica no pino positivo do power? nenhum pino do f panel tem voltavem acima de 1v, eu tinha mencionado que o pc startava no clear cmos entao é provavelmente pq ele tem os 3.3v
vou pesquisar mais sobre o chipset entao e deixei o ci de áudio e rede de lado na placa por momento
Em 28/07/2023 às 03:39, Leolobo disse:
Isso! Esse 3.3V é do pino power! Normalmente quando não temos esse valor é por conta do chipset em curto! Verifica esse mosfet circulado em vermelho, é o que faz a tensão 3VDUAL_PCH e no capacitor circulado em preto Vc pega a tensão VCC1_05_PCH que alimenta seu BGA!
Verifica se nenhuma dessas tensões estão em curto! Lembrando que o circuito da VCC1_05_PCH tem impedância baixa portanto o multímetro vai apitar e marcar um valor aproximado de 026! Só é curto caso esse valor esteja muito abaixo ou zerado!
Pegue o datasheet dos dois Cis amigo, de rede e audio, veja suas linhas de alimentação. Tente aferir. Problema pode sim estar ali no chipset, mas não os deixaria para depois como fez.
