TV Philco PH58E38DSG - Travada em LED verde
Boa tarde.
Estou com essa tv travada em LED verde...
Realmente já quebrei a cabeça e não consegui resolver.
Tensões tudo ok
Fonte OK
Tentei atualizar mas a tv não reconhece.
Boa tarde. Quando coloca na tomada o led já fica verde? Ela liga e desliga normalmente? Se já fica com led verde pode ser defeito de bios. Se todas as tensões estão normais e mesmo assim a tv não liga, pode ser problema na bios ou no processador. Seria bom trocar o ci da bios já que não está atualizando. Ele vende já gravado. Veja se todos os reguladores de tensão estão normais na placa principal . Se não tem nenhuma tensão variando. E veja se não tem nenhum componente esquentando demais e se o botão de ligar não está em curto, nunca se sabe. Retire o cabo flat da tela e veja se muda alguma coisa.
Em 12/08/2023 às 13:04, Lojaunisom disse:
Boa tarde.
Tensões tudo ok
Fonte OK
  • 2 anos depois...
Olá, @Lojaunisom!
O seu tópico foi movido para a área correta de "Reparo em Televisores", onde a comunidade poderá ajudar melhor.
Pelo sintoma de TV travada em LED verde e a tentativa de atualização sem sucesso, algumas pistas são importantes. Você já informou que as tensões e a fonte estão OK, o que já é um bom começo.
Para que a comunidade possa te ajudar de forma mais eficaz, por favor, complemente seu tópico com as seguintes informações:
Informações importantes para a análise:
  • Qual o código completo da placa principal dessa TV? Geralmente está em uma etiqueta branca na placa.
  • Você já fez um backup da BIOS original? Isso é fundamental antes de tentar gravar qualquer arquivo novo.
  • Você já mediu as tensões de 3.3V, 1.8V e 1.2V na placa principal? Essas tensões são cruciais para o processador e memória.
  • Há algum componente esquentando de forma anormal na placa principal, como o processador (SoC) ou algum regulador?
  • Você tem um gravador de EEPROM/BIOS? Se a TV não reconhece a atualização via USB, a gravação externa do chip pode ser o próximo passo.
Como o colega @jsant284 mencionou, se o LED já acende verde ao ligar na tomada, isso pode indicar um problema na BIOS ou até mesmo no processador. A sugestão de verificar todos os reguladores de tensão e a temperatura dos componentes é muito boa.
Próximos passos sugeridos:
  1. Meça novamente as tensões na placa principal, focando nos reguladores e nas tensões menores (1.2V, 1.8V, 3.3V) que alimentam o processador e as memórias.
  2. Verifique se o chip da BIOS está recebendo alimentação e se há alguma atividade nos pinos de dados (SDA/SCL se for I2C, ou MOSI/MISO/SCK se for SPI) ao tentar ligar a TV.
  3. Se você tiver um gravador de BIOS, faça um backup do arquivo original antes de qualquer tentativa de regravação.
  4. Se precisar de um arquivo de BIOS, por favor, informe o código completo da placa principal e o modelo/código do chip da BIOS.
Aguardamos mais detalhes para continuar a análise!
Prefixo ajustado: atualizei o prefixo deste tópico para em análise. Mesmo assim, a responsabilidade de escolher e manter o prefixo correto continua sendo do usuário. Veja o guia: Prefixos - Saiba aqui como utilizar.
