Mini system LG - CM4640 - Display embaralhado
Esse som chegou a mim com o display embaralhado, eu tenho as tensões F+, F- e Vkk, assim como as tensões de grade. Não sei se essas tensões estão corretas, mas elas estão presentes. Abaixo está uma imagem do display.
Olá,
@Mobo Six esse display é uma válvula dedicada.
Provavelmente temos todas tensões corretas, o problema será no controle. Repare que só os carácteres de números acenderam. Resolde o ic responsável pelo controle do display. Você tem osciloscópio?
Olá. Ao retirar a placa do painel vi que no canto inferior esquerdo do display existe uma mancha, possivelmente "queimado", isso provavelmente interfere, correto?
Acredito que não causaria. Vejo pontos de oxidação na placa, ali em um jumper. Ressoldou o micro? Faça uma limpeza também.
Obs- cuidado ao manusear a placa, se trincar o vidro perderá do Display (ele tem um biquinho na lateral)
Se tiver osciloscópio verifique pulsos nas placas  e ânodo, acredito que a falha estará aí.
Pode ser o micro defeituoso, já peguei um rádio com um problema parecido, mas no meu caso era uma tensão que estava faltando. Ressolde o micro como o @ohm disse e veja se o problema é sanado.
Editado: por MarceloRibeiroF94
@ohm Boa noite. Soldei o CI 2x e nas duas tentativas não obtive suceso, o defeito permaneceu, realizei a limpeza como sugerido e também não resolveu. Não encontrei nenhum problema na placa, exceto a oxidação que já foi limpa.
Ok, entendi. O ideal agora seria verificar a forma de onda nas grades e placas/anodo para saber se o defeito é realmente na válvula ou no drive.
