Itautec A7420/W240BU-0D 6-71-W2400-D03 GP componente queimado ilegivel
Olá galera! estive tentando há um tempo, agora que pude voltar a mexer nele, achei um esquema desta placa mãe aqui no fórum, mas não estou achando este componente.
o numero do ci na placa É "PU1" porem no esquema não existe, gostaria de ver se alguém tem alguma placa para informar o número deste componente.
foi ligado um carregador invertido ou fechou algum curto, o note não liga nada mas as tensões de entrada existem, visualizando somente este componente torrado.
obrigado pela ajuda!
Tem no esquema sim, pagina 83, e se trata do famoso P2808B0.
Aproveita e ja compra SIO também, ja que ha grandes chances dele ter queimado também.
tem um esquema aqui no forum que usa 2 diodos um transistor e uma resistor que burla esse C.I. o note funciona normal e dar pra tu testa se esta normal a supe I/O.
Amigo cuidado ao comprar este CI, pois existe o código p2808B0 que é o código original.
E tem também o P2808 B0 que não é o componente certo e sim um componente controlador de LED.
Caso ajudei em algo agradeça com um Joinha. abraço e boa sorte.
Ah sim de uma estudada no forum sobre este componente, pode ser bem util.
Obrigado amigos!
descobri o porque não estava encontrando ele no esquema, estava fazendo a busca por PU1 e ao certo seria PU 1 com espaço... "...sabe de nada inocente..." tô novo ainda... tenho muito pra aprender...
Assim que resolver isto aqui eu dou um retorno!
Abraços a todos. vlw a força!
"QUEM TEM AMIGOS NÃO  MORRE PAGÃO!..."
Fiz o teste com aquela adaptação, o note ligou certinho, sem precisar mexer no IO, RODOU NORMAL!
Mais uma vez obrigado turma!
bom dia turma!
comprei o tal ci pu 1, como tinha dito anteriormente o note funcionou normalmente com aquela adaptaçao de teste pra o ci queimado, porem funcionou somente na saida do monitor, o display do note nao acende nada, será que tem algo haver com o IO 8518e? verifiquei todas tensoes inclusive o sinal do brlho que vai pra ldc do io.
Testou a tela ? se sim e estiver boa  procure por fusiveis proximo conector de video ou capacitores smd em curt  com esquema fica melhor de verificar.. ao certo e medir as tensões do conector
amigo I/O com problema , troque ele, p28  queima e sempre danifica o I/O.
