Detectar curto em linha 12v (X360)
Galera , começou á aparecer aqui na minha cidade MUITO aparelho com problemas de curto na linha 12V ..........
Qdo o problema é nas linhas de 3,3v , 5v e 1,8v , ja consertei alguns , mas na linha 12v ainda não peguei o jeito de consertar .....
Queria pedir a galera se tem algum material ou dica de como achar esse tipo de curto com uma fonte ATX ou Assimetrica , onde posso injetar tensao e de qto , ou dicas p/ localizar esses malditos  :'(
Desde já agradeço muito  :)
coisa de louco voce usa este nik em outro forum? se sim ja dei algumas dicas para voce.
Depende , uso esse nick em + 2 foruns , enfim , vejo muito o pessoal falando de fonte assimetrica p/ ter uma potencia + ajustavel , gostaria de conversar com quem esta no mesmo ramo p/ ver se á mesmo a necessidade de uma dessas , pois no x360 nao temos tantas variações de voltagem e eu particularmente só trabalho com x360 ......enfim
se realmente é necessario uma assimetrica , eu gostaria de saber se sabe de algum lugar que tenha um $$$ razoavel , p/ um modelo bom e confiavel...
e antes de comprar uma ferramenta dessa , queria achar algum material p/ pesquisa p/ ter ctz que vou conseguir utilizar tal ferramenta ....
Fala amigo , olha , aqui mesmo no forum tem muitos tópicos sobre o assunto, vai te esclarecer muito. Vou deixar um link.
mais você pode olhar outros também.
Se ajudei agradeça com um joinha e ajude a nossa comunidade.
Cara , agora que vi teu avatar ...... ja mandei 3 aparelhos p/ vç consertar 3rl p/ mim ...... enfim , eu ja li todo material que encontrei aqui no site , inclusive comprei ontem uma fonte assimetrica , chega amanha .... mas minhas duvidas persistem , e é complicado achar informação especifica pq em todo lugar ta falando de usar ela em note .... enfim vou ser + especifico e ver se consigo algumas informações....
Postei uma foto de um setor especifico , tendo esta foto por base , se eu quiser testar a linha 12v de 1 slim , eu posso injetar os 12 onde esta circulado de vermelho ????? (testei em uma placa boa e qdo o x360 esta ligado , ali tem 12v) , se a resposta for sim , eu preciso remover as bobinas circuladas em amarelo ANTES de injetar a tensao ??? a minha intensao seria localizar componentes em curto fazendo os mesmos esquentarem ......
P/ mim testar a linha 1,2v 3,3v e 5v eu teria que remover as bobinas circuladas em roxo e injetar as respectivas tensoes , mas com uma amperagem + alta p/ detectar se algum componente esta esquentando ???
E p/ testar os fets circulados em azul , qual seria o procedimento ????
Primeiramente para detectar o curto voce tem que ver certinho onde passa esta linha de alimentação e com um multimetro na escala continuidade ponta preta ao GND e ponta vermelha na alimentação tem que dar uma resistencia alta, se der em torno de 001 ou 000 esta linha esta em curto, pode fazer a mesma medida em todas as linhas 1.2v , 3.3v , 5v sem precisar remover as bobinas ok.
Bom fiz os testes ...... e como essa é a 1ª placa que vou tentar resolver com fonte assimetrica pelo jeito ja peguei uma bem zica .......vou descrever tudo oq fiz ....
o aparelho tinha curto na linha de 3,3v e de 1,2 (acusava continuidade com o GND) removi as bobinas circuladas em roxo na foto e o curto sumiu , vou resolver isso com os reguladores de PCB 1175 + tarde .......
agora na linha 12v é q esta meu problema , nos 2 fet circulados em vermelho acusa curto (continuidade com o GND) segundo os testes seguindo outra placa como guia o fet de baixo da imagem estava em curto , mas o controlador que controla ele tambem esta com defeito , entao removi o controlador e o fet tambem (U6B1 e Q6B2) muito bem , ai entro com a  fonte assimetrica e aterro a ponta preta e com a ponta vermelha add 2,5v e 5a onde estava o fet defeituoso que ja removi e a fonte cai p/ 1,7v e 4,5a , ou seja pelo que entendi dos topicos que li , acusando que ainda contem curto na linha 12v .....
mas todo lugar que li , diz que qdo esta consumindo essa amperagem , oq indica que existe curto , o componente com curto esquentaria , mas no meu caso nada esquenta ......... e ai ??? como achar o problema ???
Aumente a tensão para uns 5v ou mais que o componente defeituoso ira esquentar.
Entao chefe , a questao é essa aumentei ate 11v e 5a , nao importa , ao encostar naquele ponto a tensao volta p/ 1,7v e 4,7a ..... e nada esquenta ...
amigo sua fonte não tem a corrente suficiente para aquecer o componente ruim, tome cuidado pode haver algum fet fechado ou em curto retire todos da linha se possível , agora nestes casos quando tenho certeza de ter isolado o circuito para que não queime nada GPU e etc, uso uma fonte ATX, procure no fórum por (fumegador), de 5V a 45A quem arranca a cara do culpado na hora .
Poxa , comprei essa fonte do link ..... Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. ........ e nem assim tem potencia suficiente ????  :'(    :'(
Amigo sua fonte é boa a minha tem 6a , mas como falei existe casos em nao são suficientes.
Esse aparelho do topico ainda não resolvi oks , mas só p/ aproveitar o tópico , retirei os curtos de outros 3 consoles ..... eles não apresentam curto em nenhuma linha , mas não chega alimentação nas USB frontais e consequentemente não ligam , vçs que mexem á + tempo nesse setor sabem oq pode ser ????
  • 7 anos depois...
Em 22/07/2014 às 19:02, coisadelouco disse:
Já testou os mosfet ?
