Kyocera FS-1020
Ola a todos do fórum, estou com duas kyoceras fs-1020 com o mesmo defeito:
elas puxam o papel mas começam a imprimir fora da margem superior, já toquei rolo do tracionador do papel limpei e lubrifiquei a fusora, e demais engrenagens.
Fico no aguardo.
Obrigado desde já.
Elas variam a distância da margem superior ? costuma ser a embreagem de registro ( uma engrenagem que tem uma mola dentro) me parece que esta maquina tem 3 embreagens:
uma no eixo de tração da bandeja, outra no eixo de tração alimentação manual e outra no eixo de registro. de uma verificada nelas. espero ter ajudado!
Ola Vangles, muito obrigado pelo contato, também estou desconfiado das embreagens em especial a do eixo de registro, e ela começa a imprimir sem margem superior fica cortada a impressão na superior, essas embreagens tem regulagem ou e só trocando pra testar?
as molas tem uma ponta que entra em uma das laterais que costumas ter 5 furos, o normal é ir no furo do meio. tenta colocar nos últimos furos tanto pra frete como pra traz , faça este teste. mas o certo é trocar, tem um modelos que vendem só as molas, se não será necessário à troca !
Ola, de novo Vangles muito obrigado pela sua atenção, depois de quase duas semanas quebrando a cabeça, consegui resolver o problema das duas, e algo tão simples e ao mesmo tempo difícil de visualizar, a resolução foi a seguinte:
Tanto na solenoide da embreagem de registro do eixo quanto na de tração da bandeja, se tirar elas fora embaixo da travinha da solenoide tem um espuminha que acredito que seja para amortecer o impacto, só que com o uso essa espuminha se desmancha e fica só a cola que quando a solenoide e ativada ela gruda e segura só um pouquinho a mais a embreagem isso faz uma diferença enorme na impressão, o que fiz foi tirar toda a cola e o resto da espuma e isolar com fita, ficou redondinha as duas.
Fica ai minha solução que acredito que deve ajudar mais gente, porque esse defeito e bem chatinho heheheh.
éhh. esta é a primeira verificação a se fazer, em qualquer equipamento que use estas solenoides, mas as vezes esquecemos , aí apanhamos atoa ! mas valeu, resolveu o problema , agora é só mudar o tópico para resouvido.
