Indicação de relé
Boa tarde, Pessoal!
Feliz ano novo para todos!
Estou desenvolvendo um projeto com sensor controlador de temperatura, ou seja, definido o range de variação o controlador liga ou desliga um cooler. Nessa fase do processo eu preciso enviar um pulso de 12v por 3s quando liga e outro pulso de 3s quando desliga.
Pensei em utilizar um Relé, mas não estou encontrando material ou não estou sabendo nem como procurar...rsrs
Esquema que preciso:
Controlador ON > Rele NF 3s
Cooler fica ligado até atingir temperatura, ao atingir temperatura
Controlador OFF > Relé NF 3s
Resumindo, sempre o que o controlador mudar entre ON/OFF o relé fecha por 3s
Grato por terem criado um espaço de compartilhamento de conhecimento.
Editado: por Marcelo Angeluci
11 minutos atrás, Marcelo Angeluci disse:
Hum... não sei se entendi, caro colega.
Esse pulso que você precisa enviar e se refere é o pulso ao relê?
Qual plataforma de desenvolvimento você está usando? Arduino?
Talvez nas funções de ON/OFF podem existir chamadas à função de pulso de 3s
34 minutos atrás, Bruno Faria disse:
@Bruno Faria, obrigado por responder.
O que estou usando é um controlador de temperatura básico (imagem 1) e só tem a função ligado e desligado conforme temperatura. Esse controlador vai ligar um cooler para estabilizar a temperatura em uma caixa. Mas além de ligar o cooler eu preciso abrir uma entrada de ar.
Para abrir a entrada de ar pretendo usar uma solenoide e o meu problema é q essa solenoide não ficar ligada por mais que 30s. Então a minha ideia é usar um relé acione essa solenoide por alguns segundos todas vez que o controlador mudar de ligado para desligado e vice-versa.
Imagem 1:
Imagem 2:
Ok, ficou melhor agora.
Veja, existe uma plaquinha para Arduino que tem um relê com temporizador, chama-se "Relê de atraso programável" e tem uns mais simples também. Veja no vídeo abaixo:
Acredito que conseguirá atingir o seu objetivo.
Caso tenha facilidade com eletrônica, pode desenvolver você mesmo um circuito temporizador com o CI 555.
5 horas atrás, Bruno Faria disse:
Boa noite @Bruno Faria, assisti o vídeo indicado, que por sinal é muito bom, mas também não me atende, pois preciso que ele atue qdo fecha e qdo abre o circuito.
Mas consegui resolver de outra forma, tenho um interruptor Wifi, daqueles de colocar junto com o interruptor da lâmpada e ele conseguiu me atender. Nele é possível definir o tempo e acionar qdo muda de status.
de qualquer forma, muito obrigado pela atenção
10 horas atrás, Marcelo Angeluci disse:
Certo, Marcelo. Espero que consiga usar conforme planejado. Abraços.
Voce pode usar 2 Lm555 como mono estavel com o tempo de 3s.
