Rx6700xt Pulse intermitente
A algumas semanas atrás, o meu computador simplesmente congelou e parou de dar video do nada. (nesse momento decidi que ele iria virar minha cobaia!)
Após testar as pecas e trocar a placa de video de computador (nesse ponto ja havia passado alguns dias) a placa de video voltou a funcionar porque sim. Isso durou por 7 dias (usado para jogar), onde a placa voltou a ter o mesmo problema, mas agora, só dando videos por alguns segundos e logo para (tendo que esperar varios minutos, ou o sinal não volta).
A primeira coisa que fiz foi regravar a bios da placa, a qual só foi possivel atraves de um gravador externo, uma vez que o windows não reconhece a placa quando o video para.
Não tendo sucesso, comecei a tirar as medidas das tensões internas da placa, e percebi que ela deixa de funcionar pois, pouco tempo depois de dar start no sistema, as tensões nos indutores zeram, não tendo fase na gpu, soc, pex e nem memoria.
As tensões de 12v, 3.3v e 5v estão normais (encontrei capacitores com 1.8v na parte traseira da placa, mas como não identifiquei onde era gerado esses 1.8, deixei de fora).
Nisso comecei a procurar na internet sobre o assunto (ler datasheet de bios, de DrMos, assistir videos tecnicos e etc), e descobri outros casos onde o Enable do pwm principal não tem sinal, assim la fui eu medir, e, por mais estranho que paresa, achei em um resistor de 10k o terminal que compartilha a trilha do enable com um transistor e um (mosfat acho eu). O que achei estranho é o fato de conseguir medir a resistencia de 10k do resistor em varias localizações perfeitamente, mas, ao ligar a alimentação da placa, tenho 3.3v no pino 1 do resistor, mas no pino 2 (o que é ligado ao enable e outros componentes) a tensão é de apenas 0.3v
Agora, estou atras do boarview dessa placa, a qual não esta facil de obter para poder aprofundar no problema e quem sabe descobrir o porque dessa queda de tensão tão alta (consegui atraves de videos descobrir que a tensão em uma placa muito semelhante, com o mesmo PWM é de 2.7V e não 0.3)
Se tiver alguem interessado em dar dicas de testes ou tiver o boardview, eu ficaria muito grato!
Não sou da area, mas estou usando esse problema para adquirir um pouco mais de conhecimento sobre dianostigo em placas eletronicas, a qual tenho bastante interesse!
Obrigado desde já!
  • 4 semanas depois...
Em 28/02/2024 às 00:58, luizf3240 disse:
Obrigado desde já!
Ja experimentou trocar esse resistor para ver se resolve?
ou até mesmo remover ele, e injetar com uma fonte assimétrica os 2.7V no lado do resistor que apresenta apenas 0.3V?
Eu ja consertei uma dessas, mas o problema era nos 3.3V que não habilitava, eu tenho o boardview da 6700xt, inclusive eu tenho uma dessas no meu pc tb mas é a Shappire Nitro, mas o pcb delas ach que é tudo igual. vou subir aqui no forum ele
