Fio de fada em arduino
Posso ligar a alguma porta do arduino um fio de fada de 20 leds? Tendo em vista que tenho limitacoes de energia de 40miliamperes nas portas. Nao consegui saber a amperagem de cada led ou o todo...
Rjrubens,
peguei um anuncio de fio de fada no ML com referencia e vi que ele puxa 30mA, e o recomendado é não puxar mais do que 25mA por porta do Arduino, se não me engano o limite é 40mA. Então não recomendo por diretamente, use um transistor como o BC338 (NPN) ou BC328 (PNP) para amplificar o sinal.
Saudações
Leo
Boa tarde meu amigo, Vamos então fazer esse projeto pensando em como vc controlaria esse fio de fada pelo arduino, acredito que ira controlar PWM para ficar um efeito de piscar ou Fade.
Defina primeiro qual pino ira usar e colocarei uma foto de como fara a ligação com o transistor para vc poder acionalo sem risco de queimar a porta do arduino pois ela é apenas para sinais de baixa corrende, ja acionamento de leds em linha precisa de um atuador, no caso um transistor comum que pode ser tirado de sucata eletronica, sendo ele NPN ja basta, de resto pode qualquer um, caso não saiba qual pode ser usado, mande uma lista do que vc encontrar na sua casa.
Esse é o esquema que fiz num arduino nano , porta D7 no transistor e aonde esta o Led vai ser seu Fio de Fada ligado ao 5V e um resistor para limitar a corrente para o led( esse vc vai ter que ver qual o resistor para seus leds) mas o esquema serve como base.
faça o teste e nos retorne.
  • 9 meses depois...
