Notebook HP Envy DV7-7270CA Placa: 48.4st10.031 não liga
Bom dia amigos estou com esse Notebook HP Envy DV7-7270CA Placa: Goya/Balen 1 .0 – DDR3 N/S: 11254-3  P/N: 48.4ST10.031 na bancada ele não liga. nem o LED do DC Jack não acende, alguém tem a bios desse not. para me passa meu email: betonotebooks@hotmail.com estou no aguardo se alguém poder me ajuda. Obrigado
Se eu não me engano este seu é o Intel né Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. ? Eu já testei essas BIOS que mandei e estão funcionando.
Só você entrar na loja e comprar o Downloads I, já que você tem 21 créditos.
Loja:
Se ajudei dá um joinha aí pra incentivar, ok? Abraços.
bom amigo mas eu não consigo fazer o downloads  fala que está
(((((DOWNLOAD BLOQUEADO))))) Clique aqui para mais informações...
Como eu faço ?
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. Abre este link --> Loja:
Procure o item Download I e clique em [Comprar Agora]. Não se preocupe, você não vai gastar dinheiro..ahahaha.. Vai gastar 10 créditos.
Aguarde alguns minutos e você já poderá fazer o download da BIOS.
mesmo assim amigo eu já comprei mas deu a mesma coisa,
Amigo tem como vc manda por email: betonotebooks@hotmail.com ? eu agradeço muito
Bom amigo regrava a bios e nada, só que no ITE não tem nenhuma tensão
Pode ser ele?
O cliente falou que derramou coca cola e o teclado melado só que não chegou estorna na placa não
Só tem tensão 19V e 2,8V  só tem essas tensões próximo ao conector DC Jack, E resto da placa tem uma tensão 1,2V
Bom dia amigo! Primeiro de tudo, já que caiu coca na placa, lavagem total na placa, forno de 2 a 3 horas, assim não vai deixar nenhum resido na placa, retirar a bateria da bios antes de lavar, eu lavo com tiner e detergente neutro juntos, depois só detergente e bastante aguá passando o pincel para retirar o e cesso de detergente fica nova, depois verificar as tenções do pwm da placa, ( acompanhar o esquema elétrico ) caso tenha as tenções, verificar os fets que regulam as tenções do primário e depois do secundário.
amigo mas quando eu coloco a bateria e plug a fonte o led acende mas não carrega, e not. liga e  não da vídeo
Quando eu coloco a bateria ele já liga direto
troque a bateria da bios, e post aqui, alguns HPs da vida dão este tipo de problema por estar esgotada a bateria da bios, faça um hard reset na máquina , deixe tudo fora e pressione o botão power por 15 segundos, caso não der, retire a bios da máquina e regrave, mas como vc disse, não ter encontrado 5v, provavelmente algum fet não esteja chaveando.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. ,
você conseguiu o esquema elétrico dessa placa?
Verificou as resistências das bobinas em relação ao terra?
  • 5 meses depois...
  • 4 meses depois...
@Betonotebooks,  o que aconteceu?
Caso o prefixo do tópico não seja alterado em breve para RESOLVIDO ou DEVOLVIDO este será trancado e não poderá mais receber postagens.
