ajuda ai galera estou com umxbox so faz plin
ajuda ai galera xbox placa trinity não fazia nada ai troquei os ci de 3,3 e  de1,8 agora ele so faz o barulho que vai ligar e não liga
Amigo trocar so esses Ci's pode nao resultar pois voce pode ter mais alguma coisa com curto ou algo do genero.
Experimente injetar tensoes de 3.3 e 1.8 na respectivas linhas e com o metodo do dedao ver se tem alguma coisa em curto.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.  especifique melhor qual é o modelo da placa desse XBOX se ( Jasper, falcom, trinity, corona v1 v2 v3 v4 v5 v6 ). se todas as tensões de stdby estão ok !!! fazendo assim poderemos ter uma boa base da informação do problema que esta ocorrendo para que possamos ajuda-lo ... 8)
Seguinte apos trocar estes reguladores voce conferiu as tensões se estão nesta linha? se ali estiver tudo certo voce vai ter que partir para os resistores na volta do HANA pois eles costumam dar este defeito.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.  resistores aberto ou alterados ??  :o só não vai falar que é resistência em curto também naummm heimmmmmm  9_9
hahahhahaha so vc e o seu amigo lá Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. que pegam resistores em curto, pego muito é solda fria ali naquele ponto, mais exatamente de dar este defeito é o ponto R3B15 um ressitor de 35 ohms
:))Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.  essa do amigo meu foi boa depois daquela não vi mais ninguém falando por aqui de resistência em curto  ^-^
Boa tarde, vc já trocou a placa RF Power e o cabo flat se for slim pode ser somente isso...
 se as tensoes de standbye estao ok  tenta ler e escrever a nand pra ver se nao e ela , olha tmabem os resistores ho  hanna  e por ultimo chipset .
Amigo verifica os Mosfet´s  Q2F1 e Q2F2 ao lado do C.i PWM Proximo a NAND... deve resolver seu problema
Isso se ja fez os testes de tensoes e encontrou 3.3v ...5v e 1.2v ....;)
Amigo verifique se tem curto nos capacitores embaixo do hana, se as tenões estão ok, pode ser hana em curto, se os reguladores estivessem bons, mas ainda sim estivesse matando a tensão do standby ( 3,3 e 1,8 ) na saida das bobinas era o PSB, já resolvi muitos casos aqui assim ! abraço e boa sorte !
Faz o que o Lucas falou ai que esse cara é tenso... sempre da certo as soluções dele :D
Faz isso aqui mano que o Lucas saca bem...
