sms Vison II - T08263-03 - apito continuo ao colocar na tomada
Olá, tudo bem? Estou com esse nobreak na bancada, (power vision II), veio para assistencia pois não estava carregando a bateria, fiz os testes e encontrei R126 e R127 abertos, vou postar junto
ao trocar esses resistores, e também q3 que estava com defeito, o mesmo liga normal no modo bateria, porém ao colocar na tomada, não dura nem 5 segundos e fica em um apito contíuno
retirando R126 e 127 ele volta a ligar normalmente, só que claro, sem carregar as baterias
estou seguindo um esquema que encontrei aqui, (vou postar) não consigo achar mais nada em curto ou aberto
alguma luz?
desde já agradeço a atenção
Ja tentou substituir Q11 e Q13 , o D45H11 pode ser substituído por um TIP
@joao lima RV muito obrigado pela resposta, tentei trocar os dois agora, segue o mesmo problema, tentei trocar o ic5(lm324) e tbm, segue o apito
O cliente acabou de me comentar, que o módulo de baterias que usava, derreteu o cabo e fechou curto, após isso ele parou de carregar, algum componente a mais que eu deva prestar atenção?
R126 e 127 são de limitação de corrente do carregador, sem eles o carregador e o desmagnetizador (Q3) ficam sem funcionar.
Verifique se não há diodo em fuga.
@joao lima RV obrigado pela resosta, testei todos, mas vou refazer, caso tenha passado algo. O valor segundo o esquema que tenho é 0,22Ohms, seria isso mesmo né, pois os que haviam nao consegui identificar
Algum diodo específico para eu me atentar?
obrigado
Editado: por jorge kist
olá, tudo bem? desculpa a demora, estava esperando componentes, troquei o q13 e o q2 (que eu quebrei sem querer) por TIP, R126 e 127 novamente e o carregador voltou a armar quando coloco na rede eletrica, sem o bip
porém quando pressiono o botao power, ele acelera o cooler mas não liga. Tenho os 5v no ic1
Mais uma novidade, do nada, voltou a ligar mas parou de carregar novamente não tô entendendo esse cara
Quando deparo com este problemas estranhos, costumo descarregar os capacitores e lavar a placa com agua e sabão em po (de preferencia OMO) com um pincel macio , deixo secar por alguns dias ou coloco na estufa.
Atualmente estou usando o metassilicato de sodio com a concentração de 1:5
Editado: por joao lima RV
@joao lima RV vou fazer isso mesmo... Não tem jeito... Agora nem segura mais no modo bateria (elas são novas) e segue ligando mas não carrega as baterias nem a pau
Tenho 20.73V no carregador
