Acessar todos parametros
 *Precisa estar em modo PU*
  Pr.79 = 79 (Operation mode selection) = 1 (PU operation mode fixed)
  Obs: após alterar os parametros voltar para: *2* (External operation mode fixed.),
  *Modo de operação:* Comando Externo, *Comando Freq.:* Sinal de entrada Digital externa,
Comando de Start: Sinal de entrada Digital Externa (STF/STR)
Pr160 = 0 (Simple mode and extended parameters can be displayed)
Setting dial potentiometer mode/key lock operation selection = Seleção de modo de operação:
Pr161 = 1 (Setting dial / potentiometer mode)
Pr1 = 80 (Freq. Max)
Pr2 = 00 (Freq. Min)
Pr18 = 80 (Freq. Max)
Pr125 = 80 (Config. de frequencia Maxima no Terminal 2 (Potenciometro. entr. Analog.))
P07 = Rampa Ace.
P08 = Rampa Des.
P09 = Corrente Motor
P80 = Pot Motor em kW
P81 = Nº Polos motor
P83 = Tensão motor
P84 = Freq. Motor
P195 = Rele
Reset de fabrica
Em PU
Girar para Esq. ate Pr.CLR + SET = 1
Pisca e esta resetado
ALLCL mesmo processo
