Samsung R430 não liga
se vc for mais especifico talves.
oque voce ja fez ? quais teste? quais tensoes ?
Segue a orientação de como expor suas dúvidas, que ta cheio de gente disposta a ajudar.
Do jeito que esta, nem com bola de cristal.
Imagine só, que já é dificil de consertar uma placa na bancada, com instrumentos, com esquemas e experiência.
Agora multiplica isso por 1000, e esta será a dificuldade de ajudar remotamente, com muita informação e dedicação dos dois lados.
Agora multiplica tudo isso por um numero inimaginavel ou imensuravel, esta será a dificuldade em ajudar alguém que não segue as recomendações minimas de expor as dúvidas.
Pode acreditar, tem bastante gente disposta a ajudar aqui neste forum.
Faça a sua parte.
O síndico tem toda a razão...
mas como eu já vi esse defeito vou tentar ajudar
esse CI que esta esquentando não tire ele do lugar
se vc tirar do lugar e tentar ligar a placa vai queimar outro CI mais na frente
verifique um mosfet próximo a este CI CJ=CF e diga e está em curto
Caramba estou com o mesmo note e esse Ci CJ=CF esta esquentando muito de não dar para colocar o dedo em cima, eu estava crendo que ele esta em curto, mas vou seguir seu conselho renam e verificar esse mosfet que voce falou. depois coloco aqui se resolveu ou não.
  atenção senhores antes de retirar esse pwm tenham certeza que é ele o defeito,pois se retirá-lo e ligar a placa sem o mesmo haverá um curto generalizado na linha de 3,3v e 5v curtando principalmente o c.i lan.
  falo isso por experiencia propria antes de descobrir o cap defeituoso embaixo do adesivo.
Valeu souza, era capacitor em curto ?
  com certeza de 10 placas com esse sintoma de esquentar esse pwm (que é o tps51112 com outra nomeclatura) 8 resolvi com essa tecnica de remover o cap defeituoso como descrito no topico citado foram muitas placas condenadas até chegar nesse sujeito.
  mas agora tá melzinho na chupeta com essa  descoberta!
Souza qual o capacitor ? estou com a placa em minhas mãos.
  até parece ironia mas não consegui acessar o link para casos resolvidos por que depois da mudança do forum que ja frequentava há algum tempo sou ''novato'' e não tenho acesso a varias areas do mesmo que contribui há algum tempo com algumas dicas, (no problem).
  mas,vamos lá de novo,tem um adesivo que protege a mobo do hd ,um preto,retire ele e verifique no proprio adesivo um sinal de que algum capacitor esquentou lá e deformou parte do adesivo é so retirar ele e corre pro abraço não lembro a posição exata pois estou sem a placa no momento,porem com um pouco de uma boa observação vc vai identificá-lo,verifique e poste o resultado.
  se der ok!tá me devendo uma caixa de 12 brahmas em lata ok!!!kkkkkkk
Sem problemas meu amigo,rsrsr, o capacitor que voce tira ele entra em vurto ? porque medi os capacitores que estão debaixo da proteção preta do hd e não tem nenhum capacitor em curto.
  vou tentar ver aqui em uma sucata pra te informar a posição exata do cap,teve casos que ele não estava totalmente em curto,mas com fuga medindo menos de 100omhs no multimetro.o phoda é que essa placa não tem serigrafia.
Souza,da uma olhada nessas dotos aí.
ola pessoal tbm estou com a mesma placa e defeito alguem pode me dizer qual o capacitor
Novato, eu levantei todos os capacitores e não adiantou, então o meu problema não é este. mas levanta a parte preta que protege o HD, e veja se tem alguma parte queimada no lado onte tem a cola branca, da uma olhada na figura acima, se tiver levanta esses capacitores que pode ser eles.
Se te ajudou aplaudi aí OK ?
  • 2 meses depois...
