Asus - M5A78L-M LX3 - (problema)
Bom dia galera,
Tenho um pc de entrada, com processador fx 6100, 4 gb de ram, placa mãe asus M5A78L- M LX3, placa de vídeo amd 6670 e fonte C Tech 500 W reais.
Recentemente tive um problema em que quando fui conectar uma placa de vídeo PCI no computador, ela não funcionou e após isso começaram os problemas em que a placa de áudio onboard também parou de funcionar após isto, troquei a placa de áudio por uma usb e estava indo.
E agora o problema está passando para a placa de vídeo, que muitas vezes desligo o computador normalmente e quando ligo novamente a placa de vídeo não liga, aí tenho de desmontar o pc, tirar a bateria, e resetar a bios para voltar a funcionar e isso muitas x faço e ainda não liga aí tenho de ir tentando até que uma hora ele liga.
Alguém pode me ajudar a descobrir o que pode estar causando isto, se é a placa mãe que pelo fato de ser de baixa qualidade não estar funcionando bem ou se é a fonte.
Se puderem me indicar alguma placa mãe para comprar também agradeço :D!
Caso não resolvido - devolvido
Editado: por FLAVIOTECH
Consejos, limpia bien todos los puertos, de memoria Ram, los Pci Express y Pci, con alcohol isopropílico, limpia bien también los pines contactos de tus tarjetas Pci y tarjeta Gráfica.
Configura la Bios de la placa base en modo estandar o Safe, el típico: "Load defaults" o "Load Safe Options"...
Si usas una tarjeta gráfica Pci Express, entonces te aconsejo que desactives la tarjeta gráfica de la placa base y todas las opciones que vienen para ella en la Bios de la placa base. Pueden estar dándote conflictos y problemas.
Saludos
