ACHI Ir6000 derretendo cabo
alguem sabe me dizer porque ela faz isso já fez em tres cabos, quero saber tambem se alguem sabe onde comprar o conector de entrada de energia, pois o meu não tem mais condições já dereteu tanto que não da mais. estou mandando as fotos para vocês verem a situação que tá.
de uma olhada, ou peça em uma loja de informática umas fontes de PC queimadas, melhor as antigas ou maiores, tem ótimos conector com esta pinagem, marca 10A x 250V dá uns 2500W...  o encaixe da tomada é o mesmo, tem que ver a furação de ficar ela no gabinete aí... mas nada complicado de se ajeitar.  agora tem que usar tbm uma tomada de boa qualidade, estas novas compradas são de fio muito fino.,
ola amigo tenho uma tb ... a primeira coisa q eu, fiz cortei fio para trova  o pico da tomada macho...
comprei uma de 20w e a femia tb de 20w para 220 V ...estala a pomada femia  direto da rede como o AR condicionado
ai sim a OBS. não esqueça  do aterramento pois  ela gera moita eletricidade extatica  ... abraça e boa surte
vou tentar pegar de uma fonte para fazer um teste ver oque acontece.
troca do cabo e esse conector
procura por um cabo antigo daqueles branco pode ser
esses cabos de hoje em dia são uma bosta tem um fio mais fino por dentro que os do conector de uma fonte atx
soh pode derreter tudo mesmo
eu uso aqui um cabo que veio juto com uma impressora laser
esse aguenta aqui
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., Na minha eu usei um cabo de força que vem junto com servidores da Dell, é super grosso, quando a máquina tá trabalhando vc toca nele e a temperatura tá normal. Aliás vc pode ver até se o cabo que vc for usar altera a temperatura, se vc notar ele esquentando fica atento e arranja outro mais grosso. Um abraço.
Esse derretimento com certeza é por mau contato, conector macho oxidado e conector fêmea frouxo, como a amperagem é alta o mau contato causa o super aquecimento. Como você tem que trocar, aconselho colocar um borne desses conectores cerâmicos de chuveiro e colocar um cabo de 2,5mm, ou simplesmente tira o borne e solda o cabo direto no equipamento,  assim acaba a a dor de cabeça.
Troca o conector e o cabo, verifique se vai haver mau contato e testa a maquina para observar se o cabo vai esquentar além do normal!
Outra observação: a sua maquina trabalha com qual tensão de entrada?/?
Se for 110V pode estar acontecendo uma sobrecarga da rede elétrica e causando um superaquecimento do cabo(*inclusive da rede toda)! Verifique se outro equipamento conectado na mesma rede tbm esta apresentando problema parecido...Vlw
pela foto esse fio com aneizinhos brancos deve ser uma das pontas da resistência cerâmica de 800w este fio aquece demais pois  dissipa o calor que vem da resistência e ele não deve ser soldado pois a solda derreteria deve ser prensado  ou com terminal fato que deu mal contato e faiscou,, é limpar   tudo fixar bem e pro uma fita de fusão ou silicone  de alta temperatura pro cima... não é bem  culpa de nada, é o tempo e ele ter frouxado um pouco.
