Xbox Corona V4 - Travando
Estou com essa placa corona v4, em que a mesma está travando, as vezes trava ao aparecer o LOGO do xbox, as vezes dentro do sistema, no momento em que ele trava, não aparece luz vermelha e a imagem também não fica quadriculada ou falhando, apenas freeza mesmo, já reballei o SB e a XCGPU. Alguém tem alguma sugestão?
Aparelho está com a nand original.
Cara, como tu já fez retrabalho nela me parece memória... Mas normalmente memória gera artefatos...
Esperar algum mais experiente dar alguma opinião mais concreta, também fiquei curioso!
Amigo troque a SB peguei 1 com este mesmo problema so resolveu com a troca da SB. Tb verifique se os capacitores ao redor da SB estao ok pois se estiver faltando ou em curto fica travando tb.
Se ajudei nao esquece do joinha.
Abraços
amigo faz reballing  na gpu  que resolve  o problema
Hoje vou trocar a SB, já reballei a gpu e nao resolveu como falei no inicio do topico, e vou ve as memórias também, qualquer coisa volto a postar.
Vlira nos casos que eu peguei 1 deles foi memoria os outros 3 foi a XCGPU, a proposito estou com um assim aqui na bancada e quaando ele quer ele funciona mas fica se travando, vou trocar a gpu e deu.
Outro detalhe coloque um xell para extrair a cpukey e ja teste um glitch para ver se abre a dash ok.
ontem troquei a SB mais não testei por conta do horário, hoje vou fazer um glitch e testar, broth3r, no caso das memorias, você troca as 4?
Estava com um assim,mais depois que troquei o SB funcionou um pouco mais nao reconhecia controle ai do nada deu luz vermelha e agora só bipa....ja troquei novamente o SB e ate converti ele para 16mb e nada,acho que vou fazer um reball ou trocar o cgpu.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. tem que ver se o seu reball ficou 100% pois parece ser SB(ou o reball dela) o seu problema ai dele so bibar, outro detalhe apos a conversão de 4g para 16mb voce sabe que tem que ser feito RGH certo.
ontem troquei a SB mais não testei por conta do horário' date=' hoje vou fazer um glitch e testar, broth3r, no caso das memorias, você troca as 4? [/quote']Amigo estou com o mesmo problema q vc , resolveu trocando o SB?
obrigado
  • 4 semanas depois...
Opa sei sim broth3r.o lance e que ele,nao liga nem com outra nand e nem com ecc...
