HP Laserjet MFP 135a/Error #U2-1113
Bom dia galera estou com essa impressora na bancada com esse erro descrito! tem horas que funciona normalmente ai trava nesse erro, e só volta se eu desliga e liga! já fiz atualização do firmware dela para a ultima versão! mesmo erro.  já fiz dowgrade para uma versão final 10 mesmo erro! 🤪 sei mas o que fazer alguém poderia da uma força! verifiquei também os flet estão todos em perfeitas condições
Editado: por Alexandre T I
  • Alexandre T I alterou o título para HP Laserjet MFP 135a/Error #U2-1113
Boas:
1 - Testar o motor da LSU em modo de testes (feito), pois já trocou LSU.
2- Verificar Flat cable do LSU
3- Erro da placa lógica
Obs. Na samsung serie M288X (a hp comprou o negócio de printers) era sempre o mesmo LASER ou PLACA LOGICA
@xandy_73 não troquei mas fiz o teste de continuidade de ponta a ponta em todas as linhas estão ok! o engraçada e que ela chegar a imprimir uma pagina ou uma copia ai depois da essa mensagem ai e só volta a fica normal depois que desliga e liga. ai fica nesse lup.
Se não for flat pode até ser algo na lógica ou fonte.
Em 20/06/2025 às 12:38, Alexandre T I disse:
- Placa lógica dá esse erro.
- O motor do laser não tem uma rotação constante e o sensor detecta e dá erro
- Por isso imprime uma vez ou outra.
  • 4 semanas depois...
fala pessoal atualizando o post! a impressora consequir resolver o problema da mesma!
tirei a placa logica mergulei ela na banheira ultrasonica por 5 minutos tirei pus na estufa pra seca e ta funcionando ate hj! estava esperando para ve se iria da retorna mais parece que resolvel o problema! 😆 dei garantia no serviço de 90 dias ja se foram quase 30. kkkk
11 minutos atrás, Alexandre T I disse:
