[51RISK] RX5500XT 8GB NÃO SOBE CLOCK DA GPU
Olá pessoal do fórum sou novo aqui e espero poder colaborar e ser ajudado na medida do possível segue problema e oque já tentei até agora:
Estou com uma placa 51RISK rx5500xt chinesa de 8gb gddr6 com memoria da Samsung.
A placa não sobe o clock além dos 133mhz, senda ela projetada para trabalhar com 1880  até 2100 em overclock.
O tdp da placa é de 120w porém nao passa de 23w em 100% de uso.
Tentei subir o clock de forma forçada pelo afterburner e adrenaline, mesmo configurando a 100% ele não passa dos 133mhz e 23w de consumo.
Ela possui todas as tensões corretamente, liga e da video normalmente.
As fazes de alimentação 4 delas não habilita nunca, apenas 3 da gpu e 1 da memoria recebem o pulso pwm para ligar.
Já regravei a bios, porém o problema persiste.
os pwm dessa placa são:
on Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
Fotos da placa.
As fazer azuis são as que habilitam as vermelhas nao habilitam nunca, mesmo tentando extrair 100% da placa.
O clock máximo fica em 133mhz e as fases que habilitam ficam no máximo a 350khz
  • 2 meses depois...
Fotos da placa.
Boa noite. Também sou novo aqui.
Rapaz, uma vez peguei uma caso parecido, mas era uma 1060 original, acredito que da gigabyte (não era chinesa).
Eu não tinha as ferramentas pra arrumar, mas o problema era exatamente . Basicamente em placas modernas, quando 1 único VRM falha, os outros não ativam. Provavelmente um dos chips do VRM deve estar zoado. Pode até apresentar tensões normais, porém ainda assim está ruim. Recomendo verificar com uma câmera térmica.
