Asus X510UR-BQ292T - (60NB0FY0-MB9000) - não liga, IC/MOSFET próximo à entrada não acionam
Olá pessoal, estou com um asus X510UR-BQ292T(60NB0FY0 MB9000) que apresenta o seguinte problema:
  • A bateria não carrega, funcionava antes.
  • O notebook não liga mesmo com fonte conectada.
  • Um MOSFET próximo ao conector de alimentação não recebe sinal no gate.
  • Já troquei o MOSFET, mas o problema continua.
  • Consegui localizar o IC que deveria acionar o MOSFET através de um resistor, mas não aparece nenhum sinal de saída.
  • Não consegui encontrar o datasheet do IC e não sei qual é o pino de VCC, então não consigo confirmar se ele está sendo alimentado corretamente.
Medições já feitas:
Entrada: 19v.
MOSFET circulado na imagem: source ~0 V, gate 0 V.
IC (CHARGE MANAGE IC SN2867R): pino de saída para gate não mostra variação alguma.
Eu sou iniciante em manutenção de notebooks e estou usando equipamentos mais simples. É bem possível que eu esteja falando alguma bobagem.
Por isso, preciso de ajuda para:
  • Saber onde fazer as medições;
  • Entender o que os valores significam nesse caso;
  • Receber qualquer orientação para não cometer erros e avançar na identificação do problema.
Objetivo:
Deixar o notebook funcionando novamente, identificando onde está a falha de alimentação e garantindo que IC/MOSFET e circuito de power delivery operem corretamente.
Observações:
A bateria funciona, mas está sem carga e pelo que vi nem carga recebe. Talvez um problema do circuito de carga.
Estou utilizando um datasheet do X510UNR Rev 3.0 60NB0GS0-MB4030, que tem semelhanças, deixarei a foto da etiqueta que está na placa mãe anexada
Desde já, agradeço por qualquer ajuda.
image.png.ad1f5532c34b60a5aa8837bb8baaa503.pngimage.thumb.png.e889c0b4265bdb5054efbd7b07b7133e.pngWhatsAppImage2025-09-24at00_42.23_d874a2ef.thumb.jpg.6cdfb984ed6c41aaea2b9da248890456.jpg
Editado: por rieidi
Adição de informações.
  • Respostas 50
  • Visualizações 3,7k
  • Criado
  • Última resposta
Principais posts deste tópico
Most Popular Posts
  • @rieidi Bom dia, favor coloque o modelo da placa mãe no título do tópico para que os demais membros possam contribuir e lhe ajudar.
  • o problema é quee estou sem creditos to ate precisando baixar uma bios mas como fiquei um tempo sem vir no forum não tenho mais creditos para fazer downloads vou tentar procurar o esquema pr
  • Ponto da Manutenção
    Ponto da Manutenção
    Verifica se as informações de sua placa se estão corretas? Modifique o titulo, adicione marca e todos os detalhes possíveis. -----------------------------------------------------------------------
Imagens Postadas
36 minutos atrás, rieidi disse:
Creio que não tenha uma fonte assimétrica?
Vamos verificar se não tem curto na placa, usaremos condução reversa (multímetro) para chegar a essa conclusão.
verifica inicialmente;
PRS8901
PJP8901
PJP8702
PJP8704
A discussão sobre "Asus X510UR-BQ292T - (60NB0FY0-MB9000) - não liga, IC/MOSFET próximo à entrada não acionam" rendeu 51 respostas! Cadastre-se agora mesmo ou entre na sua conta para desbloquear a leitura e participar da conversa com a galera.
