LINUX CENTOS - trava ao inicializar
Seguinte,nunca  utilizei linux e muito menos sei os erros que apresenta,nessa semana entrou um aqui e estou totalmente perdido.
Eis o problema relatado pelo cliente:
- Ao iniciar máquina apresenta 3 partições,sendo que somente 2 entram no sistema a primeira partição começar a a carregar os aquivos e travam.
Pelo que  percebi a 3° partição seria de recuperação,o pedido do cliente é de que a máquina inicie diretamente sem a opção de escolha de partição.
A versão do sistema é o Linux CENT-OS
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. fiquei sabendo que tu manja do linux, vê se podes me ajudar fosse indicado pelo
Isso ! a primeira não acessa,fica travada na tela que mostra ali na segunda foto.
A segunda e a terceira entram normalmente.
Ok, a ultima é partição de recuperação mesmo como você mencionou.
Eu não sei qual gerenciador de boot que foi instalado (se é que tem gerenciador boot). Para descobrirmos faz o seguinte, entre no sistema pelo boot do kernel do meio
abra o terminal  e digite no terminal:
cat /boot/grub/grub.conf
ou
cat /boot/grub/menu.lst
a que retornar resultados copie tudo e colo aqui pra mim ver ok.
Nenhum dos 2 funcionou cara, da a mensagem de "Arquivo ou diretório não encontrado"
Só pra você entender, umas das possibilidade que possa ter acontecido é que o kernel do primeiro boot se corrompeu, por isso não inicializa.
No linux pra cada versão de kernel que ele atualiza, ele mantem a ultima pra caso der erro você consiga repara-lo dando boot pelo kernel antigo.
Conecta na internet, digita no terminal
yum update
depois
yum upgrade
poste a saida do yum upgrade pra mim ver se tem algum problema de dependência.
A Intenção anterior era usar o cat /boot/grub2/grub.cfg pra ver se tinha o grub (gerenciador de boot do linux) intalado e editar seus cabeçalho de inicialização removendo a aquela primeira linha de boot do sistema que não inicializa(trava) colocando como  default=1 para inicializar diretamente no segunda opção de boot que é a que funciona ainda. Mas pelo visto esse Centos não tem gerenciador de boot instalado.
Qual que é a configução dessa maquina?
Sabe me dizer qual CentOS que tá rodando ai?
Já fiz o comando, e apareceu essas informações.
O sistema é o CentOS 7 linux  (core)
Gnome  3.8.4
A máquina é um notebook i3
Com 4Gb de ram
Você tem que estar como root para usar o comando yum update e yum upgrade
Tente :
su "senha que usa pra logar no notebook" ou
sudo su "senha que usa pra logar no notebook"
FIz o comando e ele fez o update de algumas coisas,da uma olhada
Precione y e enter e atualize esses programas. Depois reinicia o not. Entre no boot que nao trava faca de volta os mesmo comandos poste aqui, reicie e tente entrar na primeiro boot pra ver se continua travando.
Ainda não estou convencido que ai não tem gerenciador de boot instalado.
Depois dos teste acima digite no terminal como root:
sudo update-grub
se o comando tiver saida poste aqui o resultado.
- Comando não encontrado!      :'(
E detalhe,não atualizo nada,apareceu só FAILED
Vamos tomar algumas medidas mais drásticas.  >:(
Esse kernnel esta desatualizado, então vamos tentar atualiza-lo.
Pra facilitar pra você vou montar um script aqui que verefica a versão do kernnel, arquitetura do pc, faz o download, descompacta e atualiza o mesmo.
Vou fazer o arquivo e upar e já passo o link aqui.
ifconfig
post a saida aqui
Por mim se quiser tentar a conexão via terminal,pode ser.
Só me passar os passos do que devo fazer.
Ok Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., vou tentar mais esta vez caso não der certo partimos pro acesso remoto.
Você estava conectado a rede ai ? A maquina ta sem ip.
dai não atualiza nada mesmo, voce consegue navegar na internet com ela?
se conseguir abre o link e faz oque tá descrito nele tenta ai .
 Boa Sorte pra nos!
caso não funcionar faremos a conexão remota.
