Samsung Book / NB2772_CPH_MB_V11 / Desliga na logo do Windows
Olá.
Alguma dica do porque esse note desliga na tela do windows? E não adianta mudar o ssd ou outra forma de boot. Eu uso aqui o Strelec para testes e também desliga na tela de carregamento do Strelec. Quando desliga, se eu ligar em seguida, tem chance de até desligar antes da tela de logo, mais cedo. Detalhe importante: se eu ligar na bateria, liga normal e sobe o windows!! Se eu deixar o note ligar e subir o windows e conectar a fonte de bancada, é possível ver que carrega a bateria.
Esse note não estava ligando direito. Encontrei um dos mosfets de entrada ruim e substituí os dois pra garantir.
Agora liga ao pressionar power. Se eu entrar na bios, fica ligado por muito tempo mas desliga ao deixar tentar dar boot no Windows ou outro sistema operacional.
Esse nota não tem esquema mas tem um esquema de um Xiaomi Redmibook Pro 15, NB2770 REV V4.0, que tem as páginas do CI de charger e pwms de 3,3Valw e 5valw compatíveis.
Já troquei o CI de charger e o mosfet comutador
Também ja regravei bios. O note deu video como antes e continuou com o sintoma de desligar na logo.
Ja passou por aqui um note que não ligava. Eu troquei o SIO e acontecia esse sintoma de desligar na logo. Verifiquei os terminais e alguns estavam soltos. Fiz a ressolda e voltou a dar video e subia o windows. Taçlvez vou ter que substituir o SIO mas não sei se gravável ou não. Eu tenho como gravar com a CH341A mas os terminais do conector do teclado são muito próximos e inviabiliza nessa placa.
Alguma dica ou talvez alguém que já tenha pegado esse defeito e pode ajudar?
Aparentemente resolvido.
Esse note não liga sem bateria conectada! A mesma cliente trouxe outro note desse mesmo modelo para limpeza interna e funciona normal. A não ser que esteja com o mesmo problema, eu desmontei esse note sem defeito e tentei ligar com a bateria desconectada. Na primeira tentativa, ligou e desligou em 5 segundos. Na segunda tentativa, não ligou mais. Mesmo pressionando power, não tem consumo. O consumo sobe um tempo depois mas indicando a carga da bateria.
Ainda não gosto de como terminou mas vou ter que devolver com essa solução. Ou alguém tem uma ideia aí?
Editado: por MBytesInfo
