Ubiquiti u6+. Ajuda para encontrar um componente 2b10s
boa noite a todos, estou com uma placa de um unifi com esse componente danificado, são 4 diodos schottkys em um único encapsulamento, o código dele é 2b10s e vi o datasheet que se trata do MBS2100SU, mas não consigo encontrar pra comprar, alguém sabe um substituto ou uma ideia de como posso fazer, qual diodo posso usar, mesmo que seja uma adaptação? obrigado!
Editado: por Humberto Castro Seraos
pelo que nos comenta trata-se de uma ponte retificadora de alta velocidade, pois bem poste a imagem que o colega acima solicitou e tentaremos achar algo que se adapte no local ou mesmo um fornecedor que o tenha ok
se realmente for o que estou pensando, sim poderá fazer uso deste abaixo que substituirá aos contentos ok macanudo!
Diodo Ponte Retificadora MB4S-E3/80 SMD TO-269AA
Boa Sorte    :)
Editado: por Maru
  • Humberto Castro Seraos alterou o título para Ubiquiti u6+. Ajuda para encontrar um componente 2b10s
poderá sim usar o que te referenciei ok, mas este aparelho vai dar-lhe muito trabalho, pois esta bem deteriorado pela maresia, revise tudo e todos os pontos com oxidação, e só depois volte a ligar o mesmo ok.
Boa Sorte    :)
52 minutos atrás, Maru disse:
Boa Sorte    :)
muito obrigado pela ajuda, vou comprar e aguardar outros componentes que também já fiz a compra para tentar o reparo dessa placa... agradeço também a ajuda do amigo  LeandroMagnago... voltarei para dar o desfecho desse reparo...
obs... sou de Petrolina-PE, a 700km do litoral... não foi maresia, foi uma chuva que cai uma vez, um dia no ano... obrigado...
1 hora atrás, Humberto Castro Seraos disse:
parece ter sido ácida esta chuva e o tempo que permaneceu molhada, detonou bem esta placa, é bom fazer uma desmineralização e uma boa limpeza antes de colocar para funcionar.
Boa Sorte meu nobre.    :)
53 minutos atrás, Maru disse:
exatamente, vou fazer isso sim, obrigado pela dica...
