Eu estou começando com manutenção de notebooks, o primeiro problema que encontrei eu mesmo causei, onde no meu amadorismo arranquei a parte a ponta azul do flat do botão power dos dois lados, tentei comprar sozinho o flat e recebi um completamente diferente em casa o detalhe é os dois tem o mesmo nome, como eu posso acertar a compra dessa vez ?
A primeira foto é a comparação o menor é o flat correto que antes funcionava, o maior é o flat comprado errado.
A segunda foto é o flat  comprado de forma errônea.
Segue o nome que está escrito no flat menor: kotl e220709 rl awm 20798 80c 60v vw-1 ; já no flat maior: kotl e220709 rl awm 20798 80c 60v vw-1
Cortar o cabo maior seria um caminho viável ? ou a troca seria a melhor ideia
Modelo da placa: x451ca rev 2.1 (Segue fotos da placa e suas informações a seguir)
cabos_flats.thumb.jpeg.c19aa555b03b6b908b5526a29245f4e8.jpegflat_comprado.thumb.jpeg.e61493415aff6cde046fa9b9030273ec.jpeg
Editado: por m32pinto
Acrescentando modelo da placa e fotos da mesma e informações complementares facilitar a leitura e modificação no título de acordo com o moderador
  • m32pinto alterou o título para (asus x451ac - placa mãe) Uma ajuda com flats
@xandy_73 Acredito que está no padrão agora. Vi aqui que para essa área precisa do modelo e marca do equipamento, mas não cita a placa.
@m32pinto Se ele der o OK já prossigo...
@m32pinto coloca no título
Ex.: Asus X451AC / X451CA Rev 2.1 / Uma ajuda com flats
Editado: por MJVFC
Asus x451AC -Ya4a194v0 E114139 - Ajuda com flats
  • m32pinto alterou o título para Asus X451AC|Rev 2.1|Ya4a194v0|E114139 - Ajuda com flats
@m32pinto Agora as informações estão aí, apesar que fora de ordem kkkk
Escreve exatamente como o amigo disse acima: Asus x451AC -Ya4a194v0 E114139 - Ajuda com flats
Editado: por MJVFC
Em 14/12/2025 às 22:30, m32pinto disse:
Não se preocupe, é normal isso acontecer, ainda mais em equipamentos mais antigos.
Se ainda estiver com as pontas azul pode colar ela com uma gotinha de super bonder.
Dá até só pra encaixar mesmo, coloca o flat e depois a ponta azul e fecha a trava. Ela serve de calço pra ajudar a prender o flat e também para dar tipo uma pressão para fazer contato entre os pinos e as vias do flat.
Se tiver perdido as pontas o que pode fazer é pegar um flat da sucata ou um teclado que está danificado para usar essa parte azul deles. É só descolar e cortar do tamanho do flat, depois cola ou só encaixa direto mesmo.
Se algum dia precisar comprar um flat desse tipo olha também a quantidade de vias.
Nesse seu caso, se o flat que comprou tiver exatamente o mesmo espaçamento entre as vias igual do original, então dá pra cortar sim, funciona normal. Só tem que atentar se as vias não trocam de lado, se estão no mesmo lado do flat ou em lados opostos.
  • m32pinto alterou o título para Asus x451AC -Ya4a194v0 E114139 - Ajuda com flats
@MJVFC
Bom, tudo certo o notebook até ligou, porém assim o flat menor estava com as pontas muito zoadas já, então eu usei o flat do mouse pad, cortei e igualei o número de trilhas, e chega tensão de 3v, e o notebook ligou depois de tentar varios ajustes na ponta que vai a plaquinha. Agora o notebook só não inicializa o windows
Eu usei papeis no lugar do plástico azul.
Marcando o ajudante. atualizando o resultado
Em 16/12/2025 às 11:11, MJVFC disse:
Só toma cuidado pois o flat tem que ser de mesmo tamanho e com vias para o mesmo lado do original, se vc usar um flat diferente pode correr risco de ligar invertido.
Olhando pela foto que você postou as vias do flat não aparentam estar ruins, mas só por essa foto eu não consigo opinar.
Outra coisa que não entendi, você cortou o flat do touchpad pra fazer o do power? Ou cortou no flat novo que veio maior?
Enfim, as dicas são essas ai, o papel serve também mas eu recomendaria fazer com as pontas de um flat de sucata pq ai fica um serviço mais bem feito. Sobre o sistema operacional acredito que você consegue resolver, certo?
@MJVFC cortei o flat do mousepad que não funcionava há bastante tempo.
sobre o sistema operacional, só fica a tela preta na tela do notebook, nem mostra a logo.
será algo na bios ? ou no hd ?
Bios acredito não ser pois a tela está ligando normalmente, geralmente quando dá problema de bios a tela nem liga, pelo menos nunca vi...
Remove o HD e verifica se consegue entrar no setup...
Já pega essa dica aqui: assim que o equipamento ligar conecta um teclado USB e verifica se os leds do CapsLock ou NumLock vão ligar.
Em uma situação dessa em que você não tem uma "resposta" na tela, ao usar essa técnica e tiver os leds do teclado USB ligando então significa que o equipamento está apresentando vídeo, porem só não sai na tela.
E eu até chutaria que essa tela ai está com defeito. Mas faz o teste do teclado USB.
