Yaxun 702, Trilhas rompidas
Olá. Estou progredindo no reparo da placa eletrônica da yaxun 702 e agora chegou o momento de reparar as trilhas, porém, eu preciso de uma foto da parte das trilhas da placa, daquela parte verdinha, se alguém poder me ajudar.
  • 4 meses depois...
Olá, Alessandro.
Resumo da análise inicial
Você está reparando uma estação de retrabalho Yaxun 702 e precisa de uma foto da parte inferior da placa (lado das trilhas) para reconstruir as conexões que foram rompidas. A imagem que você anexou mostra uma área da placa com um componente coberto por uma substância cinzenta e algumas trilhas que parecem estar danificadas ou corroídas.
Informações que ajudam
  • Para que possamos ajudar com mais precisão, seria útil se pudesse detalhar qual a função da Yaxun 702 (apenas ar quente, ferro de solda ou ambos) e qual o sintoma original que o levou a abrir e iniciar o reparo da placa.
  • É importante saber qual o componente estava nessa área coberta pela substância cinzenta e qual a sua função no circuito, pois a foto que você enviou mostra uma área que parece ter sofrido aquecimento ou corrosão.
  • Se você tiver o esquema elétrico da Yaxun 702 ou o código exato da placa, isso facilitaria muito a identificação das trilhas e a busca por fotos de referência.
  • Por favor, poste mais fotos da placa inteira, tanto da parte superior (componentes) quanto da parte inferior (trilhas), com boa resolução. Isso pode ajudar a identificar a versão da placa e componentes adjacentes.
Próximos passos sugeridos
Enquanto aguardamos as informações adicionais, uma dica inicial para reparo de trilhas rompidas é:
  • Com a placa totalmente desenergizada e limpa (remova resíduos de fluxo ou a substância cinzenta para melhor visualização), use um multímetro na escala de continuidade para rastrear as trilhas danificadas. Tente identificar onde cada trilha deveria se conectar.
  • Se a trilha estiver apenas superficialmente danificada, você pode raspá-la cuidadosamente para expor o cobre e reforçar a conexão com solda.
  • Se a trilha estiver completamente rompida, você pode usar um fio fino esmaltado para refazer a conexão, soldando-o nos pontos de origem e destino da trilha. Certifique-se de que o fio esteja isolado para não causar curtos com outras trilhas.
  • Verifique se o componente que estava nessa área danificada não é a causa do problema original. Se for um componente de potência (como um TRIAC ou MOSFET), a falha pode ter causado o superaquecimento e a ruptura das trilhas.
Atenção: Sempre trabalhe com o equipamento desligado da tomada e, se houver capacitores eletrolíticos de grande porte, verifique se estão descarregados para evitar choques elétricos.
