em análise Geladeira Brastemp BRE57ABANA Inverse não gela frizer só o congelador
Postado (editado)
Saudações amigos do Fórum...
Estou precisando da ajuda de vcs com a minha geladeira, ela deixou de gelar por completo,sou técnico em eletrônica, mais nessa área estou verde,já procurei o manual de serviço dela mais não consegui, deixei ele desligada 2 dias para ver se era entupimento, mais não resolveu, o compressor esquenta só ligar aparentemente está funcionando parcialmente,acho que algum colega dessa área puder me guiar juntos podemos dar uma solução...
Editado: por morfeo
1 hora atrás, morfeo disse:
Fala nobre, já passei perrengues como este em casa também, vamos lá por partes
Primeiro ao ligar na rede elétrica o motor chega a partir??
Se parte e fica muito quente???
Pode sim ser o próprio motor ou falta de gás
Neste caso remova  relé protetor e a alimentação do mesmo e teste com o multímetro em continuidade nos tres pinos que saem do motor, se algum apitar entre eles e a carcaça o motor já era ok.
Se liga e tudo normal, ai poderá ser gás, , mas remova a proteção do evaporador interno e localize os sensores térmicos, ambos devem ter uma resistência de 47k se der menos esta ruim e deve ser trocado ok
Se nada funciona ao ligar na rede elétrica, então é a placa de potência dela que abriu o bico.
Espero ter lhe ajudado nobre.
Boa Sorte    :)
10 horas atrás, Maru disse:
Boa Sorte    :)
Opa bom dia, obrigado pela força, o compressor liga faz os 3 clicks funciona 4 minutos depois desliga,com o multímetro pude ver que o compressor desliga porque se corta a tensão de 117v que alimenta o compressor
Postado (editado)
beleza, Bom Dia, então o problema esta na placa de potencia da geladeira, ela fica bem ao lado do compressor escondidinha, desligue da tomada, e remova ela do lugar, faça uma verificação visual se não tem nada aparentemente avariado na placa, depois parte para os testes com o multímetro, que provavelmente um dos transistores deve ter aberto ok
se tudo estiver de acordo seu equipamento esta com algum vazamento de gás , ai só um profissional da área mesmo para a reparação ok
Outro detalhe este estalo que ele dá que comentou, eu ainda acho que o seu motor foi pra água meu nobre, pois ele ao ser ligado a rede, ele demora um pouco para partir, e quando parte ele segue seu funcionamento de forma normal, e se ele liga e da estalos provavelmente ele esta travado e por segurança a placa de potência corta para proteger o restante do conjunto ok, Este defeito pode ocorrer por falta de lubrificação do próprio motor e pelo vista a tubulação de alumínio chega e é fixado ao motor se ainda estiver original tá.
Boa Sorte    :)
Editado: por Maru
Não ela não dá estalos aí ligar ela faz o processo certo se 3 clicks chega a esquentar a tubulação menor da direita que vai pra geladeira e funciona aparentemente normal por 4 minutos, vou conferir a placa depois dou um retorno,grato
41 minutos atrás, morfeo disse:
Sintomas de Filtro Secador Entupido (Brastemp)
Refrigeração Deficiente: A geladeira não gela o suficiente, principalmente na parte inferior.
Filtro Frio ou Suando: Ao tocar no filtro secador (na parte traseira), ele se encontra frio ou "suando" (condensando), quando deveria estar morno ou quente.
Gelo no Capilar: O tubo capilar, logo após o filtro, pode apresentar gelo devido à expansão precoce do gás.
Compressor (Motor) Muito Quente: O motor trabalha forçado, podendo esquentar excessivamente.
Ruídos: Sons anormais podem ser ouvidos à medida que o fluido tenta passar pelo bloqueio.
Grade Traseira Fria: A grade (condensador) na parte traseira fica fria ou morna apenas na parte superior.
31 minutos atrás, tiojeca jeca disse:
Este modelo não dispõe de condensadora externa, e sim interna, e como disse pode ser o capilar entupido, sem ver é um problema, são apenas conjecturas que formamos pelo que nos foi passado pelo colega.
7 minutos atrás, Maru disse:
Me referi a filtro secador ...O filtro secador para a geladeira Brastemp BRE57ABANA (e modelos similares BRE/BRM57/58) é o modelo W10699240 .Não sou tecnico .Mas como ele ,conheço de eletrica eletrônica  ,e em meus equipamentos ,só chamo tecnico na area naquilo que não dou conta .O defeito ai pode ser motor ;rele  ou entupimento ,acredito eu !
  • morfeo alterou o título para Geladeira Brastemp BRE57ABANA Inverse não gela frizer só o congelador
Bom pessoal muito obrigado a todos pela sua ajuda  e quero me desculpar por diagnosticar errado o problema da geladeira,o que acontece é o seguinte: a deixei a geladeira ligada na tomada e percebi que o compressor volta a funcionar sozinho chegando a fazer gelo na grade que está dentro na parte de baixo que é o congelador,mais não congela a parte de cima do frizer, então fiz testes nos sensores, no fusível térmico e também na resistência todos acusaram funcionamento normal, o que falta é alimentação na resistência que é alimentada com 127vac, não sei se essa alimentação tem que estar quando o compressor está ligado ou quando ele descansa, porfavor me ajudem com essa dúvida
Em 21/02/2026 às 17:33, morfeo disse:
Nobre se congela em baixo e não em cima é falta de gás suficiente no sistema, poderá haver um micro vazamento, mas para isto teria que fazer testes de pressão no sistema ok pois esta tensão só é ativada no desgelo ok
Este video talvez te ajude ...
  • Legal 1
