Fonte com defeito gerando reinicios
minha fonte está funcionando, ela liga, porêm, quando eu uso no pc ele fica reiniciando sem parar, como se tivesse com insuficiencia energitica, sabem se isso tem reparo na fonte?
  • 3 meses depois...
Olá, Eduzin--.
Resumo da análise inicial
  • Você está com uma fonte de PC apresentando comportamento de insuficiência energética, causando reinícios constantes no computador.
  • A fonte liga, mas não consegue manter o PC funcionando sob carga.
  • A dúvida principal é se esse tipo de defeito tem reparo.
Sim, esse tipo de defeito geralmente tem reparo. As fontes de PC são componentes complexos, mas muitos dos problemas que causam reinícios podem ser identificados e corrigidos.
Informações que ajudam
Para que a comunidade possa te ajudar de forma mais eficaz, por favor, edite seu tópico e inclua as seguintes informações:
  • Título: Ajuste o título para seguir o padrão da área. Por exemplo: Fonte ATX - [Modelo da Fonte] - Reiniciando PC.
  • Modelo da fonte: Informe a marca e o modelo exato da sua fonte. Essa informação é crucial.
  • Histórico do defeito: O defeito surgiu de repente? Houve algum evento (queda de energia, cheiro de queimado)?
  • Testes já realizados: Você testou a fonte em outro PC? Testou outro fonte no seu PC? Mediu alguma tensão?
  • Fotos: Se possível, poste fotos nítidas da placa da fonte (parte de cima e de baixo), caso decida abri-la. Cuidado: Fontes chaveadas armazenam alta tensão em capacitores mesmo desligadas.
Próximos testes sugeridos
Enquanto aguardamos as informações adicionais, você pode começar verificando alguns pontos:
  • Teste de bancada: Se tiver uma fonte assimétrica, observe o consumo da fonte em vazio.
  • Teste de carga: Se tiver um testador de fonte ou resistores de carga, verifique se as tensões de saída (12V, 5V, 3.3V) se mantêm estáveis sob carga e se não há ripple excessivo.
  • Inspeção visual: Com a fonte desligada e os capacitores descarregados, procure por capacitores estufados, componentes queimados ou com sinais de superaquecimento na placa.
Atenção: Ao trabalhar com fontes de alimentação, tenha muito cuidado com os capacitores eletrolíticos, que podem armazenar alta tensão mesmo após a fonte ser desligada. Sempre descarregue-os antes de manusear a placa.
Assim que tiver mais detalhes, poste-os aqui para continuarmos a análise.
Em decorrência de seu posta estar fora das normas deste fórum, solicitamos que regularize o mais breve possível, pois somente desta forma poderá receber a ajuda de que estas a precisar para que consiga reparar esta fonte ok?
Caso tenha algum conhecimento em eletrônica, descreva quais os testes que já realizou e se chegou a intervir no cuircuito da mesma, se o fez o que fez? o que chegou a trocar??
Boa Sorte )
