ASUS Prime B450M Gaming BR - B450M - Não dá vídeo / Erro USB Over Current
Descrição do defeito:
Placa-mãe apresenta falha ao inicializar. Em alguns momentos não há geração de vídeo. Quando há vídeo, é exibida a mensagem:
“USB device over current status detected!!! System will shut down after 15 seconds.”
Após essa mensagem, o sistema desliga automaticamente conforme indicado.
Testes realizados:
  • Realizada limpeza completa da placa-mãe
  • Reset da BIOS através da remoção da bateria
  • Teste com a placa apenas com o processador (sem periféricos e sem demais componentes conectados)
Verificação visual da placa (sem sinais aparentes de curto ou componentes danificados)
Comportamento observado:
  • Em alguns testes a placa liga, porém não gera vídeo
  • Em outros momentos, apresenta vídeo, mas exibe erro relacionado a sobrecorrente nas portas USB
  • Sistema desliga automaticamente após 15 segundos quando o erro é exibido
Suspeitas e dúvidas:
  • Possível curto nas portas USB ou circuito relacionado
  • Possível corrupção da BIOS
  • Dúvida se a regravação da BIOS pode resolver o problema
Esquema da placa:
Não localizado até o momento. Caso alguém possua o esquema elétrico ou boardview da placa, peço a gentileza de compartilhar.
14 horas atrás, Ph Games disse:
Esquema da placa:
Disponibilize imagem da sua placa?
Vou postar a ultima atualização da firmware.
O problema pode esta relacionado aos UPU40/UU41/PMU1.
