Postado 23 de Março 23 Mar Olá a todos Estou com mais um console aqui 😅, desta vez um Playstation 2, no qual o CD não está girando. Inicialmente suspeitei do leitor óptico, então fiz a substituição do componente. Porém, mesmo após a troca, o problema continuou da mesma forma. Notei também que o disco central (onde o CD fica apoiado) aparenta estar um pouco desgastado e com certa resistência ao girar, ou seja, não está rodando tão livremente quanto deveria. Nesse caso, vocês acreditam que seria possível lubrificar o eixo do disco, ou o mais indicado seria substituir o conjunto? Outro ponto que observei é que o flat do leitor óptico também aparenta estar desgastado. Gostaria de saber se existe algum outro teste que eu possa realizar antes de solicitar ou substituir outro componente. Caso seja realmente necessário trocar alguma peça, qual vocês recomendariam substituir primeiro: o disco/motor (spindle) ou o flat do leitor óptico? VID_20260323_103750712_HDR.mp4 Desde já agradeço a ajuda de todos Editado: 7 de Abril 7 Abr por Tecnicos DR
Postado 6 de Abril 6 Abr Autor Realizei a troca do Flat do leitor Òptico + motor central + leitor óptico porém ainda continua com o mesmo detalhe o CD não gira Depois dessas troca teve uma vez somente que o CD girou, porém foi coisa de 3 segundos e logo parou Alguém tem alguma dica de teste para fazer? Editado: 6 de Abril 6 Abr por Tecnicos DR
Postado 6 de Abril 6 Abr Sobre o PS2 decidir girar o disco, o console só aciona o motor se algumas condições forem atendidas Primeiro, se o sensor de tampa (lid switch) ativado Segundo, se o leitor emite laser e receber retorno E terceiro, Se o sinal chegar corretamente na placa Se qualquer um desses falhar, disco NÃO gira.
Postado 6 de Abril 6 Abr Principais suspeitas no seu caso: Sensor da tampa Se o PS2 “acha” que está aberto: Não gira o disco Pode até tentar por 1–2 segundos e parar Faça o seguinte teste: Pressiona manualmente os sensores (geralmente 2) Ou faz jumper temporário Flat do leitor (mesmo trocado, atenção!) Mesmo novo, pode dar problema: Mal encaixado Trilha rompida Invertido (acontece!) Sintoma típico: Motor não gira porque não há leitura inicial Motor spindle / travamento mecânico Você comentou algo MUITO importante, “não está rodando tão livremente” Isso é crítico. Se houver resistência, o driver detecta sobrecorrente, Corta o giro (proteção) Isso explicaria girar 3 segundos e parar Driver do motor (na placa) Se já trocou tudo mecânico, pode ser o CI driver (ex: BA58xx, RS2004, etc.) Sintomas, tensão chega e corta, giro curto e para. Não mantém rotação Falta de emissão do laser Mesmo sendo novo, pode estar defeituoso, pode não estar energizando Faça o seguinte teste. Ver se o laser acende (cuidado ao olhar), veja se faz movimento de foco Testes que eu faria no seu caso: - Testar sensores da tampa (essencial) - Girar o spindle com a mão (Deve girar MUITO livre) - Lubrificação leve (teste rápido) - Conferir flat (posição + encaixe) - Ver se o laser acende e tenta focar - Medir tensão no motor quando tenta girar Sobre lubrificar, pode tentar, mas com cuidado. Use óleo fino (máquina de costura ou similar) MÍNIMA quantidade, Nunca WD-40 Se essa dica te ajudou, lembre-se de deixar o like. 👍 Isso fortalece o conteúdo e nos ajuda a continuar contribuindo aqui no fórum! Editado: 6 de Abril 6 Abr por hcobain
Postado 7 de Abril 7 Abr Autor Consegui solucionar pessoal Vou dar uma breve resumida Troquei o leitor óptico do PS2 por um novo, mas o problema continuou. Depois troquei o cabo flat e mesmo assim não resolveu ( nesse momento estava com o leitor óptico novo + flat novo ) Aí resolvi testar de novo com o leitor antigo e voltou a funcionar normalmente Ou seja, o leitor óptico novo que estava com defeito Verifiquei que o flat antigo do cliente estava danificado então vai necessitar deixar o novo resumindo somente o flat estava com problema Agora o console tá zero bala
Postado 7 de Abril 7 Abr 2 minutos atrás, Tecnicos DR disse: Consegui solucionar pessoal Vou dar uma breve resumida Troquei o leitor óptico do PS2 por um novo, mas o problema continuou. Depois troquei o cabo flat e mesmo assim não resolveu ( nesse momento estava com o leitor óptico novo + flat novo ) Aí resolvi testar de novo com o leitor antigo e voltou a funcionar normalmente Ou seja, o leitor óptico novo que estava com defeito Verifiquei que o flat antigo do cliente estava danificado então vai necessitar deixar o novo resumindo somente o flat estava com problema Agora o console tá zero bala Show 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 muito bom
