Bobina do Xbox One S
Boa noite.
Alguém poderia me ajudar, preciso trocar o componente L9F1 (Bobina), onde consigo encontra-lo para comprar? qual o nome pra achar?
Agradeço desde já
34 minutos atrás, Alessandro 10 disse:
Boa noite.
Agradeço desde já
Boa noite!
Vc não acha pra comprar essas bobinas, só em sucata, vc teria que comprar um xbox com defeito para poder retirar esse componente
@Supporte Sim, ele está aberto... além disso o capacitor C9E8 da linha v_memio estufou, e 2 da linha v_gfxcore tbm...
No log do UART eu tenho isso:
Entering POST monitoring mode. Press CTRL+C to exit.
SMC (1): 0xe003 (993 ms)
SMC (1): 0xe003 (5255 ms)
SMC (1): 0xe003 (9517 ms)
SMC (1): 0xe003 (10713 ms)
SMC (1): 0xe003 (14975 ms)
SMC (1): 0xe003 (19237 ms)
SMC (1): 0xe003 (23107 ms)
SMC (1): 0xe003 (27369 ms)
SMC (1): 0xe003 (31631 ms)
=== Decoded Log ===
SMC  (1): E003 [SMC_FATAL_PWRGPA]
- PWRGPA timeout / not reporting PWRGD -> Check U9F1, R6T4, Q9F1, Q9F2, surrounding resistors/capacitors. V_Memio or V_VTTB short ?
No pino 1 do L9F1 tenho 1.8v
Editado: por Alessandro 10
adicionando mais informações
Para trabalhar com games precisa muita placa pra peça pois nao é tudo que tem esquema eletrico, nem componentes compativeis a venda, acha alguma coisa no Aliexpress mas nao acha tudo.
Mais rapido e barato é sucata.
29 minutos atrás, Alessandro 10 disse:
=== Decoded Log ===
Vc disse que tem uma placa de xbox one fat, pode retirar a bobina de umas das fases da memoria e substituir, e substitui tbm o capacitor, se vc tiver o esquema do xbox one s e do xbox one fat vc consegue ver o valor dele.
Vc diz que tem 1,8v no pino 1 dessa bobina, no pino 2 não tem nada? Não dá continuidade de um lado pro outro da bobina??
é bem dificil bobina abrir, eu pelo menos nunca peguei
Tem curto nessa linha?
Editado: por Pedrosilva701
@Pedrosilva701 No pino 2 não tem nada, ele chega no pino 1 e fica por ali mesmo... Tava em curto a linha 1.1v/1.8v, o console nem plim fazia... Agora ele liga e desliga em poucos segundos
Vou trocar os capacitores e colocar outra bobina do lugar retirando do xbox one fat, vamos ver se resolve o erro SMC  (1): E003 [SMC_FATAL_PWRGPA]
Provavelmente vai resolver sim
