Sony Vaio VPCEH40EB modelo PCG-71911x
Boa tarde, eu troquei o HD desse notebook por um SSD RISEMODE de 120gb, para deixar ele um pouco mais rápido para estudo e pesquisa somente, mas o mesmo não reconhece o SSD, o SSD em questão já está instalado o Windows 10 Home Basic, pelo que pesquisei na internet pode ser resolvido com uma atualização de BIOS, mas site oficial da Sony não da mais assistência para esse modelo. Segue a baixo informações da versão da BIOS.
BIOS Version       R0210Z9
Alguém já precisou fazer esse procedimento para o Note conseguir identificar o SSD e alguém sabe onde achar atualização para essa BIOS?
Editado: por Du_SaBugO
Boa tarde! Esse modelo de Vaio (Série VPCEH / Placa HK1) é conhecido por ser um pouco "temperamental" com alguns SSDs mais modernos, mas antes de partir para a regravação de BIOS, vale checar alguns pontos técnicos:
1) Configuração de SATA na BIOS
Verifique se na sua versão atual existe a opção de alterar o modo de operação do controlador SATA.
Tente alternar entre AHCI e IDE (embora o ideal para SSD seja AHCI, alguns modelos antigos só reconhecem o drive inicialmente em modo de compatibilidade para depois atualizar o driver).
Desative o External Device Boot ou Secure Boot se houver, para garantir que não haja bloqueio na leitura do hardware.
2) O Problema do "Windows já instalado"
Você mencionou que o Windows 10 já está instalado no SSD. Se ele foi instalado em outra máquina, o esquema de partição pode estar em GPT (UEFI), enquanto esse Sony Vaio antigo trabalha nativamente com MBR (Legacy) na versão de BIOS R0210Z9.
Teste: Tente formatar o SSD diretamente no notebook usando um pendrive de instalação do Windows. Se o instalador do Windows reconhecer o drive, o problema é apenas o esquema de partição e não a BIOS.
3) Sobre a Atualização de BIOS
A versão R0210Z9 é realmente antiga. A última versão oficial lançada para essa série (dependendo da revisão da placa) costuma ser a R0200Z9 ou variações da série R0240Z9.
Atenção: Se o SSD não aparece nem na lista de dispositivos da BIOS (Main Menu), o problema pode ser incompatibilidade de hardware (tensão do SSD ou velocidade do barramento SATA II vs SATA III).
4. Limpeza e Contato
Os conectores SATA dos Sony Vaio dessa época costumam oxidar. Recomendo passar um limpa-contatos no conector da placa-mãe e verificar se o SSD está bem encaixado no Caddy/suporte metálico, pois qualquer milímetro de folga impede o reconhecimento.
Obs: Antes de regravar a BIOS, tente limpar os contatos e iniciar a instalação do zero via Pendrive em modo Legacy, pois o Windows instalado em outra máquina dificilmente dará boot de primeira nesse Vaio.
Segue alguns arquivos para a bios do SONY PCG-71911x
Se essa dica te ajudou, lembre-se de deixar o like. 👍
Isso fortalece o conteúdo e nos ajuda a continuar contribuindo aqui no fórum!
Boa tarde.
(Deve ser isso mesmo, pois acabei de formatar e instalar o WIN 10 no próprio HD original do Note e deu o mesmo erro, ou seja não reconheceu.)
Minha dúvida, esse ( GPT (UEFI), enquanto esse Sony Vaio antigo trabalha nativamente com MBR (Legacy) ), também pode acontecer com o pendrive bot do WIN 10?  faço a pergunta pois o Note não reconheceu ele por isso fiz instalação do WIN 10 eu outro PC, e se não reconheceu o pendrive qual seria as opções ? fazer um bot do WIN 10 no DVD ?
Ou instalar o WIN 7 (tenho ele em DVD) e criar um novo bot WIN 10 do próprio Note?
A maioria dos técnicos apanha nesse modelo porque ele é um dos "últimos moicanos" antes da virada total para o UEFI. Se vc fizer o pendrive em MBR, o SSD tem uma grande chande de já aparecer na hora e o notebook vai reconhecer tudo de primeira!
O que está acontecendo é que as ferramentas modernas (como a da Microsoft) criam o pendrive por padrão no formato GPT/UEFI. Como o seu Vaio com a BIOS R0210Z9 é Legacy (MBR), ele simplesmente ignora o pendrive, como se não houvesse nada conectado.
Para resolver sem precisar de DVD ou voltar para o Windows 7, siga estas opções:
1) Criar o Pendrive no modo "Legacy/MBR" (A melhor opção)
Não use a ferramenta oficial da Microsoft para criar o pendrive. Use um software chamado Rufus (é gratuito e leve):
- No Rufus, selecione a ISO do Windows 10.
- Em "Esquema de Partição", mude obrigatoriamente para MBR.
- Em "Sistema de Destino", selecione BIOS (ou UEFI-CSM).
- Formate o pendrive e tente dar o boot novamente. Agora o Vaio deve reconhecê-lo na lista de dispositivos de boot (F11 ou F12 no início).
2) Por que o HD com Windows de outro PC não funcionou?
Como você instalou em outra máquina (provavelmente mais moderna), o Windows criou uma partição de boot chamada EFI. O seu Sony Vaio procura por uma partição chamada Mestre de Inicialização (MBR). Ele olha para o SSD e não encontra o "endereço" de partida, por isso dá erro ou diz que não há sistema.
3) Precisa de DVD do Windows 7?
Não é necessário, mas se você tiver um DVD do Windows 10, ele geralmente é "híbrido" e funcionaria. O problema do DVD é apenas a lentidão. Se você criar o pendrive em MBR pelo Rufus, terá o mesmo resultado de forma muito mais rápida.
Resumindo, recrie o pendrive do Windows 10 usando o Rufus no modo MBR/BIOS.
No Vaio, entre na BIOS e garanta que o "External Device Boot" esteja em Enabled.
Coloque o "External Device" como primeira opção na ordem de boot (Boot Priority).
Instale o Windows do zero diretamente no SSD usando esse pendrive.
Se essa dica te ajudou, já sabe hehehehe 😅
Lembre-se de deixar o like👍
