HDD Quantum Fireball FRBLA 655-0343 - 1.2GB IDE - Loop de inicialização
Olá pessoal do fórum, ultimamente estou bem ocupado no meu trabalho não tendo muito tempo pra me dedicar a eletrônica e ao fórum.
Até outro dia atrás estava usando o meu antigo Macintosh Performa de 1996 e o HDD funcionava normalmente, fui ligar ele pra fazer umas coisas e ele não inicializava mais. Retirei para do computador para analisar e constatei que ele começa a iniciar e de repente desliga, apaga o led que tem na PCB e depois recomeça tudo outra vez e fica num loop infinito. Eu suspeito se seja algum componente na PCB do HDD que esteja com problema, mas não consigo identificar.
Alguém poderia me dizer por onde eu posso começar a examinar a PCB desse HDD?
Tentou fazer uso dele em outra máquina, ou mesmo outro hdd nesta mesma para ver se sobe??
pois as vezes nem sempre o problema esta no HDD e sim na placa que por algum problema bugou, BIOS bateria e outras mais gera este problema ok
9 horas atrás, Maru disse:
Eu coloquei ele em outras 2 máquinas diferentes, só ligando na fonte e também usando o cabo de dados+fonte. Ele sempre se comporta da mesma forma. É como se ele iniciasse o motor dos pratos magnéticos na hora de acionar o motor das cabeças de leitura, ele reinicializa.
6 horas atrás, xandy_73 disse:
Teste com outro conector de energia, com outro cabo de dados.
Eu liguei ele usando tanto o cabo de dados direto da Motherboard de um outro computador e também usando um adaptador USB-ATA 40pinos.
Remova a plaqueta do circuito e veja na parte voltada para o disco os contatos dela com o disco para ver se não estão oxidados, se tiver, faça a limpeza com uma borracha branca e testa novamente, pois as vezes é em decorrência desta zinabre que a placa produz com a umidade do ar ok
Este parece ser um IDE correto ou estou enganado??
Boa Sorte )
Editado: por Maru
Complemento de solicitação de informações informação
3 horas atrás, Maru disse:
Boa Sorte )
Obrigado pela dica, não tinha comentado sobre isso, mas eu fiz isso também, normalmente eu limpo com uma pasta polidora e depois passo álcool isopropílico e finalizo com um óleo desoxidante. Já consegui salvar uns HDD dessa forma, mas acho que essa vez é um problema na placa. Vou tentar verificar os diodos primeiramente. No caso da minha placa aqueles componentes brancos com inscrição 20 16 são qual tipo de componente?
Sim é um HDD IDE, o computador foi fabricado no começo de 1996, é um Macintosh Performa 5320 com processador PowerPC, nessa época a maioria dos Mac usavam SCSI, a linha Performa usava IDE.
8 minutos atrás, Gerson Aisawa disse:
Esses componentes na imagem parecem ser capacitores de tântalo SMD
1 hora atrás, xandy_73 disse:
Obrigado, eu não sabia que eram capacitores. Como eles são os primeiros componentes de entrada vou começar a verificar por eles.
Ô, Gerson, bão demais? Que bom te ver de novo por aqui, mesmo que seja com um trem desses de HD dando dor de cabeça!
Essa história de HD antigo do Macintosh Performa é que nem vinho bom, só que às vezes azeda, né? E um Quantum Fireball, sô, esse aí já tem umas histórias pra contar! A gente vê de tudo na bancada, mas esses clássicos sempre dão um friozinho na barriga.
Você descreveu o problema direitinho: liga, tenta iniciar, apaga o LED, reinicia e fica nesse loop infinito. Isso já acende uma luz vermelha aqui na bancada, indicando que o bicho tá com algum engasgo sério. E testar em outras máquinas e com adaptadores diferentes foi uma ótima sacada, já elimina um monte de hipótese de fonte ou cabo.
Pelo que você falou e pelas fotos que mandou (excelente, viu? Ajuda demais!), a gente pode focar na placa lógica, como você mesmo já suspeita.
Análise da situação e próximos passos:
  • Loop de inicialização: Esse comportamento é clássico de falha de firmware, de motor (Spindle Motor Controller) ou de alguma etapa de alimentação que está sendo sobrecarregada ou não consegue estabilizar. O HD tenta girar os pratos, o controlador não consegue ler as informações críticas (como o firmware ou o translator) ou o motor trava, e aí ele desarma e tenta de novo. É um ciclo vicioso.
  • Componentes na PCB: Você perguntou sobre os componentes brancos com "20 16". O xandy_73 já deu a letra, são capacitores de tântalo SMD. São componentes importantes na filtragem e estabilização de tensão. Um deles em curto ou com ESR (Resistência Série Equivalente) alta pode zoar todo o circuito.
  • Limpeza dos contatos: A limpeza que você fez nos contatos entre a PCB e o corpo do HD é fundamental. Muita gente esquece, mas oxidação ali é vilã.
Onde começar a examinar a PCB (com muito cuidado, viu?):
Como você já está com a placa lógica na mão e os dados são importantes (presumo que sim, por ser de um Mac antigo), vamos com calma pra não piorar o trem. A prioridade é sempre a preservação dos dados.
  1. Verificação visual: Olhe a placa com uma lupa bem potente. Procure por:
    • Qualquer sinal de componente queimado, estufado, rachado ou com cheiro de queimado (aquela fumacinha fantasma).
    • Trilhas rompidas ou oxidadas.
    • Pinos tortos ou danificados nos conectores.
  2. Medição de continuidade e tensão:
    • Diodos e capacitores de entrada: Você mencionou os diodos e os capacitores de tântalo. Eles são os primeiros a apanhar em caso de surto de energia. Com o multímetro na escala de diodo, meça os diodos de proteção (geralmente perto da entrada de energia). Em um sentido deve conduzir e no outro não. Se algum der curto nos dois sentidos, você achou um problema.
      Nos capacitores de tântalo, é mais chatinho, mas você pode medir a resistência nos terminais deles com a placa desenergizada. Um capacitor em curto vai dar resistência muito baixa (quase zero). Se der aberto, também é problema. Mas cuidado: medir capacitores na placa pode enganar por causa de outros componentes em paralelo. O ideal seria remover e testar, mas isso já é mais invasivo.
    • Reguladores de tensão: Geralmente há reguladores de tensão na placa que convertem os 5V e 12V da fonte para as tensões internas que o HD precisa (como 3.3V, 2.5V, 1.8V). Identifique-os (parecem transistores ou CIs pequenos de 3 ou 5 pinos com um dissipadorzinho de metal) e, se conseguir ligar o HD brevemente, meça as tensões de saída deles. Se alguma tensão estiver faltando ou muito baixa, pode ser o regulador ou o que ele alimenta.
  3. Temperatura: Se você conseguir energizar o HD por um instante, toque levemente nos componentes da placa (com cuidado para não levar choque!). Se algum CI esquentar muito rápido e de forma excessiva, pode ser ele o culpado, ou algo que ele está alimentando em curto.
  4. Chip do firmware (ROM/BIOS): Em HDs antigos assim, a ROM (onde fica uma parte vital do firmware) geralmente é um chip separado, um EEPROM. Se essa ROM estiver corrompida, o HD não inicia. A gente precisaria de um leitor/gravador de EEPROM para tentar ler e, quem sabe, gravar um firmware compatível de outro HD idêntico. Mas isso é um passo mais avançado e arriscado.
Cuidado de bancada:
Gerson, a gente tá mexendo com um trem delicado. Qualquer curto ou tensão errada pode piorar a situação. Se os dados forem realmente muito importantes e você não tiver experiência com medições em placas lógicas, o ideal seria levar para um laboratório especializado. Mas como a gente gosta de fuçar, vamos com calma e segurança!
Me diga o que você encontrar nas medições e na inspeção visual. Se tiver mais fotos de detalhes da placa ou dos componentes que você suspeita, manda pra gente! Quanto mais informação, mais chance da gente desvendar esse mistério do Fireball.
