placa la-a993p sem curto e sem voltagem nas bobinas
estou com uma placa modelo la-a993p que nao esta ligando, fiz os testes em todas as bobinas e nao tem curto, esta entrando 19v e alimentando os componentes devidamente, o cl de 3.3v e 5v tambem esta funcionando e fazendo o indicador de led acender quando energizada a placa, super io tambem tem 3.3v nos pinos 9 22 33 96 111 125, porem o cl de ram e a bios nao tem nenhuma voltagem nem 3.3v nem 1.8v, gostaria de saber se alguem tem o boardview ou algo que possa me ajudar nessa questao
Olá, Gamero! Que bom que você já começou a cercar esse defeito na sua placa LA-A993P.
Você já adiantou bastante coisa, o que é ótimo! Saber que não tem curto nas bobinas e que os 19V de entrada estão presentes, além dos 3.3V e 5V always, e que o SIO está recebendo alimentação nos pinos chave, já nos dá um bom ponto de partida. Adorei que você trouxe esses detalhes! 😍
Pelo que você descreveu, a placa está recebendo as tensões primárias e até indicando que o circuito de 3.3V/5V está ativo, mas o problema parece ser que ela não está ligando completamente, já que as bobinas de RAM e a própria BIOS não estão sendo alimentadas. Isso é uma pista bem importante!
Para a gente conseguir te ajudar de forma mais redondinha, preciso de mais algumas informações. Vamos lá?
  • Qual o modelo exato do notebook que usa essa placa LA-A993P? A revisão da placa (geralmente um número ou letra que vem depois do código) também ajuda muito.
  • Você mencionou que o LED acende quando a placa é energizada. Esse LED é o de power ou algum outro?
  • Quando você tenta ligar a placa pelo botão power, qual o consumo na fonte assimétrica? Ele varia?
  • Você já mediu a tensão no pino do power button quando ele está em repouso e quando é pressionado?
  • Já verificou se o CI Charger está gerando o sinal ACOK/ACIN? Essa é uma tensão importante para o SIO saber que tem energia externa.
  • Você tem o esquema elétrico ou BoardView dessa placa? Se tiver, pode compartilhar o link? Isso agiliza muito a análise!
Pelo sintoma de não ter tensão nas bobinas de RAM e na BIOS, e a placa não ligar, podemos ter algumas hipóteses: pode ser que o SIO não esteja liberando o sinal de habilitação para as fontes secundárias, pode ser problema na BIOS (corrompida ou sem alimentação), ou até mesmo algo na comunicação entre o SIO e o chipset.
Cuidado: Sempre que for fazer medições com a placa energizada, como nas tensões de entrada ou em outras linhas, tenha muito cuidado para não causar um curto-circuito. Use ponteiras finas e mantenha a corrente da sua fonte assimétrica limitada para proteger a placa, ok? 😉
Assim que tiver essas informações, a gente consegue ir mais a fundo nessa investigação. Fico aqui aguardando as novidades!
